Plyn zo sýrných knôtov.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Priestor bude zasyreny zo syrnych knotov na syrenie vyna.Potrebujem vediet. ci su tieto vypary ci plyn pri silnej pociatocnej intenzite vybusne,nakolko mam v tychto priestoroch eletriku,vypinace,atd. aby to nebuchlo.dik
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Výbušné nejsou. Zato korozivní.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
a aky syr na to pouzijes? :D korbaciky? :D
#4 Příspěvek od BOBOBO »
A nejenom , že jsou korozivní po hoření , dej si pozor , kde případně skladuješ případné sirné svíce . Pokud to máš v uzavřeném prostoru tak do metru dokola vše ocelové silně hnije . Sám jsem si ve sklepě vyrobil ...
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jednoduše řečeno - sIrný knoty nebo svíce jsou papír obalenej krystalickou žlutou sírou. Při hoření uvolňujou jedovatý plyny zvanej KYSLIČNÍK nebo OXID sírovej a siřičitej - oby jsou jedovatý pro baktérie, hmyz a plísně (i pro člověka) a ve vlhku se slučováním s vodou mění na kyslinu sírovou nebo siřičitou - obě silně korozívní pro železný a příbuzný kovy a jejich slitiny.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Zase kecy jako vždy , kysličník sírový se vyrábí za složitých technologických podmínek .
#7 Příspěvek od EKKAR »
Zas kecy v peci - dělals někdy rozbor toho, co vznikne spálením sirnýho knotu v uzavřeným prostoru, např. ve vinným sudu, v demižónu nebo třeba v úlu, když se dezinfikuje před nasazením novýho včelstva? Máš výsledky percentuální anální Lýzy vzniklýho plynnýho produktu? Nemáš. Tak nepruď. A už to do sebe nelej, je horko, moc rychle ti to vleze do hlavy.
Pikofarad
#8 Příspěvek od Pikofarad »
Bobo má pravdu .Kysličník sírový,(v Košicích sýrový) se vyrábí oxidací SO2 na katalyzátoru,pak se sprchuje vodou a je na světě H2SO4
Hořením síry jen SO2,smrdí,likviduje vše živé
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Oxid sírový vzniká i hořením síry nebo nekatalytickou oxidací kysličníku siřičitého. Jenom je ho proti oxidu siřičitému nepatrné množství. Kyselina sírová je běžně k nalezení v atmosféře třeba po sopečných erupcích.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Von ta hovězina stále zapomíná , že jsem starý semtíňák , jedním z pracovišť , co jsme měli v návštěvách na škole , byla sírovka . Stála kousek za hlavní bránou v Semtíně . Dodnes si po 50sáti letech pamatuju na nikláky v hubách zaměstnanců .
Pikofarad
#11 Příspěvek od Pikofarad »
Celý Hrušov v OV tím smrděl. :( nejen Semtín
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Semtín smrděl vším. :lol: :lol: Ranní a celopodzimní chemické mlhy , které se valily na Pardubice byly pověstné . Vzhledem k podmínkám výroby na provozech jsem se vůbec nedivil . I sám se přiznám , že mi tehdá pár zásobníků přeteklo . Inu vše bylo na lidský prst . Měl jsem i pracovní úraz , kdy jsem si slušně vykloubil kotník . Když jsem dělal na AMDP na fluidní sušce , tak jsem často poukazoval na nemožnost vypnutí vstupního šneku do sušky na poschodí , kde se vsazoval vlhký AMDP do šachty . On se tam každou chvíli "šprajcnul" a bylo nutno ho dlouhou hliníkovou trubkou našťochat dolů do šneku . A tak se mi při jednom šťouchání podařilo strčit tu trubku dole do šneku a ten ji začal žrát .
právě sem se bál i výbuhu a tak jsem letěl po schodech dolů k vypínači . No a na schodech jsem si zvrkl kotník a bylo . Když jsem se vrátil z nemoci , byl vypínač na místě ....
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Síření sudů, případně sklepa, je úmyslná činnost, prováděna jednorázově. Horším problémem se mi jeví zhoršená kvalita zemního plynu, ve kterém je výrazně vyšší podíl sirovodíku, než byl v plynu od Gszpromu. Distributor si toho je prý vědom, a proto již upravil normu kvality dodávaného plynu, aby za případné škody na majetku odběratele plynu, nenesl odpovědnost. Důsledkem může být nejen zvýšená poruchovost kotlíků, ale třeba i koroze v kuchyních.
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Nejvyšší čas aby někdo začal neznalým prodávat předražené filtry na plyn, ne?
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Určitě , protože sirovodík tedy jeho spaliny zlikvidují i katalyzátory hoření , které v moderních kotlech s katalytickým spalováním jsou .
