S: Zapojení blikače 1x LED na 3V Liion knoflík
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Sháním zapojení, pro děcka. Díky.
Krátký blik jednou za čas.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nadšenci procesorů ti řeknou "procík na nízký napětí", já bych zkusil UJT resp. jeho náhradu komplementárním párem NPN+PNP, zvládnout by to mohl i symetrickej multivibrátor se 2 tranzistorama stejný vodivosti případně i nesymetrickej s komplementární dvojicí:
odkaz
yakl
#3 Příspěvek od yakl »
A čo skúsiť dnes už možno zabudnutý LM3909 ?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pokud ho sežene.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
LM3909 sa zohnať dá, ale stojí skoro 9 eur 8O, pre inšpiráciu napr
https://www.belza.cz/ledlight/blik.htm
ondraN
#6 Příspěvek od ondraN »
Jako příznivec "procíků" mohu dopoučit STM32C011J4M6. Nedávno jsem s ním dělal nějakou aplikaci na 3V CR2032 a chodila spolehlivě do 2V. A pokud se použijou i LEDky s nižším napětím (červená, oranžová, žlutá) tak to bude i na 2V blikat. Dětičky si budou moct i zkusit přidat tlačítko a tím měnit i různé blikací efekty. Navíc je tenhle procík při použití interního oscilátoru naprosto blbuvzdorný a dá se provozovat i na plošnákové redukci SO8/2,54mm a klidně dát i do nepájivého pole. O příznivé ceně ani nemluvě.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Žádný procík! Je to pro děcka na tábor.
Ekkarův link asi poslouží.
Překvapuje mne, co je na netu zjevně nefunkčních zapojení.
Tady je příklad.
bdn
#8 Příspěvek od bdn »
@ondraN STM32C011J4M6. To je zajímavé. V jakém IDE to programuješ?
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
A čo tak samoblikajúca led?
Pozdravuje Vás Martin
ondraN
#10 Příspěvek od ondraN »
bdn píše:@ondraN STM32C011J4M6. To je zajímavé. V jakém IDE to programuješ?
V tom od ST, Cube IDE. A jako ST-Link používám jeden integrovaný, odlomený od Nucleo boardu. Navíc je tam konfigurátor (CubeMX), který pomůže s takovými běžnými věcmi, jako nastavení hodin, GPIO, časovačů atd. A poslední je programátor CubePrg, kde se dají komfortně nastavovat konfigurační bity, číst a zapisovat obsah atd.. Vše je s GUI, což mi vyhovuje a vše je free, včetně základních knihoven pro práci s periferiemi.
bdn
#11 Příspěvek od bdn »
@ondraN Jj. díky. Super, vyzkouším, díky za tip. Nějaký STM discovery mě leží v šuplíku. Tyhlety M0+ zkusím. Ta cena je příjemná, skoro jako ATtiny13A
#12 Příspěvek od EKKAR »
KUBO píše:A čo tak samoblikajúca led?
Ty jsou většinou navržený na 5V napájení ...
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Podle toho co psal tazatel to má být zřejmě určeno jako jednoduchá elektronická stavebnice pro děti na tábor. Takže nechce ani procesor ani nic hotového a zřejmě nebude chtít ani jednoduchou samoblikající LED, u které by nebylo možné změnit rychlost blikání na pomalejší.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 29 čer 2023, 15:22, celkem upraveno 7 x.
ondraN
#14 Příspěvek od ondraN »
kulikus píše:Žádný procík! Je to pro děcka na tábor.
No, procík se dá snad naprogramovat předem a pak použít jako jakýkoli jiný IO :D
Valdano
#15 Příspěvek od Valdano »
Řekl bych, že to právě tazatel dělat nechce, protože by pak děti mylně předpokládaly, že ten obvod je vždy už takto předprogramovaný což by nebyla pravda. Takže pokud s nimi zatím nechte řešit programování tak jim ani nechce dávat předprogramovaný procák.
