Davka dezinfekce do WC pri kazdem splachnuti
eleferner
#1 Příspěvek od eleferner »
Zdravim vsechny, na netu jsem nic konkretniho nenasel, tak bych se chtel zeptat zde. Ted v lete na WC na misu nekolik hodin sviti Slunce, takze se v odtokove dire velmi rychle mnozi ten smradlavy hnedy sliz (biofilm). V drogeriich se daji koupit mraky ruznych zavesnych "kulicek", pres ktere tece pri kazdem splachnuti voda. Jenze z popisu se mi zda, ze jejich hlavnim ucelem je vune. Ja o vune nestojim, spis bych potreboval, aby se z nich pokazde uvolnila nejaka dezinfekce, ktera by pak zustala ve vode a brzdila rust toho slizu. Nemate to nekdo vyzkousene? Tablety do nadrzky pouzit nemuzu, protoze mam pakovy tlakovy splachovac. :-/
Diky za tipy.
davemh
#2 Příspěvek od davemh »
Nešla by do původního závěsu dát chlorová koule/tableta co jsou pro zahradní bazény?
#3 Příspěvek od Hill »
Tablety donádržky se mi osvědčily nejvíc, hajzlík vypadá, jak studánka s modrou vodou. A žádný šlem se nedělá. Jenomže taky to nerad rozebírám, abych je do nádržky dostal, mám pod tlačítky na víku šroub.
Druhé řešení bylo s plastovou lahvičkou Sava, kterému skrz víčko zalepíš brčko až těsně ke dnu (prostě tak, aby při už mírném stisknutí lahvičky šla náplň brčkem ven), a zatížíš tu lahvičku v nádržce, aby seděla na dně. Brčko musí koukat nad maximální hladinu vody. Při spláchnutí si lahvička přisaje vzduch, při napouštění z ní okolní voda vytlačí pár kapek Sava nebo jiné desinfekce.
Oba tyto způsoby ale vyžadují mít přístup do nádržky splachovače.
Existují i WC-tabs do sifonu, ty se hodí, když se dlouho nesplachuje, stejnou (a možná lepší) službu udělá v sifonu tableta do myčky nádobí.
eleferner
#4 Příspěvek od eleferner »
Jak jsem psal, zadnou nadrzku nemam, je tam pakovy splachovac:
https://www.pakovebaterie.cz/cz/shop/sa ... ellomat-s/
Davemh: to zni dobre, jak moc silne tyto tablety smrdi po chloru? Mas vyzkousene nejaky konkretni typ?
davemh
#5 Příspěvek od davemh »
Máme to do nafukovací vířivky (plovák na hladině), a smrdí to.. no, jako v bazénu. Dá se s tím koupat, není to nějak agresivní. Typ neřeknu, o chemii se nestarám, ale ty tablety budou asi všechny nastejno.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
A co žaluzie na okno ?
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
nebo zrcadlovou uv folii z lidlu...
eleferner
#8 Příspěvek od eleferner »
Zastinit nepomuze, ten sliz roste celorocne. Ale ted v lete nasobne rychleji.
#9 Příspěvek od Hill »
Nezbývá, než střídavě ob den, nejlíp na noc, použít nějakou kachnu pod okraj mísy, ať se to vydesinfikuje a odkamení i tam, nebo aspoň desinfekci Savo WC turbo.
A v dny mezitím hodit do sifonu mísy čisticí tabletu.
Ve všech případech spláchnout pokud možno až ráno, nebo aspoň po pár hodinách.
#10 Příspěvek od Celeron »
A bavíme se o pitný vodě, nebo z dešťovky? Já že na ten sliz nadávají akorát dešťovkáři a hodně rychle po kolaudaci přepojují na pitnou. Chlór v ní obsažený umí zázraky. Já teda jedu na studniční ale nic mi tam neroste. Jen v Geberit nádržce se dělá trochu kamene, od roku 2003 jsem nádržku nedávno čistil podruhý. Chlorovodíková ostrá je taky dost zázračná. :wink:
Preventivně do mísy 1 x týdně kachna.
eleferner
#11 Příspěvek od eleferner »
Vida, ty cistici tablety vypadaji dobre, to jsem neznal.
Ja taky jedu na studnicni vodu, ale hodne tvrdou. Takze v sifonu se casem vytvori ostre hroudy vodniho kamene, na ktere se pak zachytava pouzity toaletak a z toho ten sliz bere ziviny. Driv stacilo do sifonu obcas nasypat kyselinu citronovou, kamen se uvolnil a bylo to (relativne) OK. Ted uz to nestaci, asi uz je ho tam hodne nebo je nekde, kam cistici protahovak nedosahne.
Kyselina chlorovodikova uz mne napadla taky, ale... nerozezere sklovinu misy?
milosak
#12 Příspěvek od milosak »
pokud si pamatuju, tak HCl se leptalo sklo takový ty okrasný skla ...
Jak se řeší u použití dešťovky na splachování stočný ? My máme taky studnu
bez kanalizace ...
#13 Příspěvek od Hill »
Tak to bych netvrdil, na leptání skla se používá kyselina fluorovodíková (HF) nebo její soli.
S kyselinou solnou HCl nemá sklo ani nepoškozená glazura na keramice problém, zvlášť, když je ředěná vodou, co zůstala v sifonu.
Zásadní je nezanedbat to čištění už od nové mísy a nenechat tam narůst vrstvu travertinu, kalcitu, nebo jiných minerálů, moc silnou. Už jen samotné krystaly při růstu glazuru narušují a o to ochotněji se začnou tvořit nové.
Takovou mísu je pak lepší rovnou vyměnit.
#14 Příspěvek od Celeron »
milosak píše:Jak se řeší u použití dešťovky na splachování stočný ? My máme taky studnu
bez kanalizace ...
Paušálem x počet k hajzlíku trvale přihlášených osob. Aspoň tak to vymrskli mě po tom, co po 50 letech zjistili že žumpa má zborceny a nefunkční přetok do kanalizace.
