Brždění ss el.motoru_zamezení napětí do zdroje
Jestli potřebuješ operativně zadávat proměnné otáčky aby je motor sledoval, asi by bylo nejrychlejší ten tvůj zdroj odložit a použít tzv. dvoukvadrantový měnič, který dovoluje průchod proudu při jedné plaritě napětí oběma směry, buď s rekuperací nebo s mařením energie v odporu, třeba něco jako nabízejí na
http://www.eltes.info/Eltes/cz/produkty ... tordrv.pdf
Když použiješ tvůj zdroj a motor v generátorovém chodu bude dávat víc než je zadáno na zdroji, prostě se uzavře regulační smyčka zdroje a motor bude točit "v luftu" dokud se otáčky zase nesníží pod napětí zdroje.
zařízení které mi zamezí (když el.motor nebude napájen zdrojem ale poháněn tím hřídelem) návratu napětí do zdroje...
