U této tv nejde obraz, pouze zvuk. Podsvícení LED funguje, na povely DO normálně reaguje. Šasi je to QM16.3E_LA, zdrojová deska 715GA052-P02-008-003M, signálová 715GA564-M01-B00-005Y a T-CON je CV580U1-T01-CB1-1. Zkoušel jsem odpojit a znovu připojit ploché vodiče od lcd panelu a t-con, ale bez úspěchu. T-CON napájení naměřeno +12V.
Pokračuji v měření na t-con. Všechna napětí jsou v pořádku, pouze VGH není nic. Pokud ale odpojím pravý plochý vodič mezi t-con a lcd panelem tak napětí vzroste na +26V. Takže bude někde zkrat na desce driveru lcd panelu, nebo t-con má problém se samotným DC/DC měničem VGH napětí ?
Odlepené piny na flex kabelech způsobují ztrátu VGH napětí ? A ještě dotaz,na t-conu mi za chodu tv nesvítí uprostřed ta zelená ledka. Je to správně nebo není ?
