TV Philips 58PUS7505/12 nejde obraz
Napsal: 03 črc 2023, 21:20
od soucek
U této tv nejde obraz, pouze zvuk. Podsvícení LED funguje, na povely DO normálně reaguje. Šasi je to QM16.3E_LA, zdrojová deska 715GA052-P02-008-003M, signálová 715GA564-M01-B00-005Y a T-CON je CV580U1-T01-CB1-1. Zkoušel jsem odpojit a znovu připojit ploché vodiče od lcd panelu a t-con, ale bez úspěchu. T-CON napájení naměřeno +12V.
Napsal: 04 črc 2023, 06:19
od mi-ro
Dík za info.
Napsal: 04 črc 2023, 20:04
od soucek
Pokud zmačknu na DO v rychlém sledu 123654, tak ani nevidím,že bych se dostal do CSM. Bude nakonec chyba v T-CON ?
Napsal: 05 črc 2023, 14:14
od soucek
Pokračuji v měření na t-con. Všechna napětí jsou v pořádku, pouze VGH není nic. Pokud ale odpojím pravý plochý vodič mezi t-con a lcd panelem tak napětí vzroste na +26V. Takže bude někde zkrat na desce driveru lcd panelu, nebo t-con má problém se samotným DC/DC měničem VGH napětí ?
Napsal: 05 črc 2023, 14:39
od soucek
Pro úplnost dodám, změřeno VGL -7.8V. Schéma t-con nemám,ale předpokládám, že VGH a VGL produkuje jeden a ten samý DC/DC converter ?
Napsal: 05 črc 2023, 15:21
od Ivan_01
vadný panel, môžeš laborovať s podliepaním jednotlivých pinov na flexe, ale nebude to dlhodobo spoľahlivé, závada sa v krátkom čase prejaví znovu...
Napsal: 05 črc 2023, 18:00
od soucek
Odlepené piny na flex kabelech způsobují ztrátu VGH napětí ? A ještě dotaz,na t-conu mi za chodu tv nesvítí uprostřed ta zelená ledka. Je to správně nebo není ?
Napsal: 05 črc 2023, 18:20
od Ivan_01
tu čítaj, dozvieš sa
viac
Napsal: 05 črc 2023, 23:57
od PotPalo
Treba rozlišovať medzi odlepením a podlepením.
