Bojler Dražice OKCE 125 ve vlhkém sklepě
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Má někdo zkušenost s bojlerem Dražice (nejlépe OKCE 125) umístěným ve vlhkém sklepě?
Jde o "standardní sklepní vlhkost", tj. za běžných okolností nekape voda ze stropu ani ze stěn, na druhou stranu co tam bylo dlouhodobě uloženo a bylo z oceli bez ochrany, tak to většinou zrezlo.
Bojler bude na stěně poblíž stropu, nelze ho dát jinam (zvolené místo je přímo pod koupelnou, do koupelny nebo vedle ní ani nad ní to nejde).
Dodávám, že bojler může dlouhou dobu být vypnutý (tj. pod krytem nebude teplo od nádrže, ale bude tam cca okolní teplota).
Uvažoval jsem o lehkém nástřiku prostoru bojleru pod krytem např. antikorozním voskem na dutiny (Resistin ML), případně Konkorem apod.
Má to smysl, dělal to někdo?
Díky za konkrétní zkušenosti.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 05 črc 2023, 13:25, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Asi bych ho dal jinam. Vím co mi v podobném sklepě dělá elektroinstalace mimo topnou sezónu. Takže bych měl spíše strach o ni než o samotný kus železa.
Internet - metla lidstva
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Zde se projeví, že co člověk, to názor.
Sám si nejsem jistý, co si o tom mám myslet.
Možná ho to zničí.
Na přírubě bude kondenzovat vzdušná vlhkost už jenom tím, jak do něj bude přitékat studená voda.
Natření úplně všeho Resistinem by mohlo pomoct
Je teda pravda, že když mi prorezla příruba, bylo v prostoru elektroinstalace všechno mokré a bojler přesto dál ohřával.
Zkusil bych třetí cestu: Dát pod umyvadlo, nebo nad vanu, docela malinkatý bojler, který sice nevystačí na vysprchování tří osob, ale mohl by stačit jedné ležící osobě k napuštění vany, alespoň do výše orgánů, které si hodlá umýt.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Na bojleru by se mělo rosit jen co je studené, ale to se dá vyřešit dobrou izolací. Samotnému bojleru by to nemělo vadit, ten je teplejší než okolí.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
navic ty nadoby jsou oddelene docela tlustou vrstvou penovky.... jestli zacne reznout vnejsek tak to nevadi a u vnitrku to neuvidis :D
#6 Příspěvek od BOBOBO »
To ho máš na doživotí ? To boiler nebývá . Ano vše elektrické až k topení stříkni . Včetně konektorů . např konkorem . Např. v krabici přechodu z lana na drát , mám vše , po špatné zkušenosti , namazané vazelínou . Ale elektrika ve vlastním boileru většinou shnije , když začne téct sám boiler .
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Očekával bych možné problémy asi jen u termostatu, je přece jen mechanický a koroze v něm může způsobit problém. Zbytku bojleru to bude očekával bych jedno a pokud se ti s tím chce patlat, tak přírubu a okolí stříkni tím resistinem nebo natři barvou, to ničemu neublíží. Pokud se objeví problém s termostatem, tak ho prostě po čase vyměníš. Další otázkou je ovšem ten vlhký sklep, chtělo by to s tou vlhkostí něco udělat, větrat, zkontrolovat, kam vedou svody z okapů atd.. Domu vlhko velmi škodí.
Zpět na „Bílá technika“
