Sluchatko ARF 904 ?
Sluchatko ARF 904 ?
Predáva sa na Aukre.
https://aukro.cz/sluchatka-tesla-arf-90 ... 7040179757
Našiell by niekto k tomuto sluchátku katalógové údaje? Stačí impedanciu?
Vypadá to totiž ako dobrá náhrada za ALS 202, ktoré stále sem tam niekto zháňa. Tiež by som si nejaký ten kus zobral.
Sandal píše:Pokud je zde někdo, kdo dokáže zhruba odhadnout impedanci
Vďaka, odpor ma zaujímal. Zle som sa vyjadril. 185Ω je dobrá hodnota, tak možno si z toho nejaká kusy zoberiem.
Minule som chcel merať impedanciu sluchátiek ARF 272 profi merákom od Agilentu, ale ten to nezvádol. Ukázal niečo ako overflow. 4kΩ slúchatka zmeral bez problémov.
Oprava: ARF202 na ARF272
U sluchátek je vhodné měřit impedanci stejně jako u reproduktorů. Tedy změřit impedanční křivku v akustickém pásmu pomocí zvukové karty s linkovým vstupem a obyčejného 1% rezistoru použitého jako reference
Kromě toho, že na pár kliknutí odečteš činný odpor i indukčnost, z křivky je na první pohled zřejmá vlastní rezonance i různé vady nebo nežádoucí vlastnosti měniče (všelijaké parazitní rezonance, drhnutí, smetí ve vzduchové mezeře a podobně). Je to levná, nenáročná a přitom šikovná pomůcka. Navíc to slušně nahradí RLC metr, kromě třeba měření ESR u velkých kapacit nebo tgD.
Crifodo píše:Akorát že na Kňoura budou dneska důstojně mlčet, pokud nejsi pár km od maďarských stanic nebo tady u Hradce atd.
Ak je pravda čo je na internete, tak vysielač Solt používa výkon 2 MW. Pri takom výkone je celá Česká republika kúsok od maďarských hraníc
Kňour má iba feritku a chytám na ňom obe maďarské stanice a ešte niečo z Balkánu, ale hlasitosť závisí na nastavení C2 v rezonančnom obvode, veľkosti feritky (hrá dostatočne silno aj s 50 mm feritkou s krátkymi prívodmi), hodnoty tlmivky v kolektore atď. Je treba C2 zmenšovať na minimálnu možnú hodnotu, aby bola hlasitosť silná a ešte sa to nerozkmitalo. Holt priamozosilňujúce prijímače sú trochu zradné. Hlavne možná väzba medzi feritkou a tlmivkou v kolektore. To ale platí o tých slabších staniciach. Solt na 540 kHz mi hrá na Kňoura slušne.
Až na jeden detail - je to v maďarčine
České AM stanice chytám všetky na kvalitný superhet (s feritkou), ale utopené v šume. Na to už malé hračky nestačia.
https://cdn.aukro.cz/images/sk163683711 ... 10872.jpeg
https://www.elektroakustika.cz/tesla_vy ... motospojka
