"Bratránci" Philips 32PFT4101/12&32PFS5362/12
Poradna určená pro amatéry
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
V příspěvku z 19.4. 2020 11:38h jsem tu řešil závadu zdroje s PF6005AS (Philips 32PFT4101/12). Tu jsem sice odstranil, ale přístroj měl neznatelně křáplý displej, takže po zapnutí následovalo zklamání. :( Tři roky mi ten chudák ležel ve skladu. Teď se ke mně dostal typ 32PFS5362/12, který sice bouchlý není, ovšem nejde mu podsvit. Křížovou metodou jsem vyloučil desky zdrojů - ten s křáplým displejem svítí, i když je podsvit pupečně napájený z druhé desky, druhý TV nesvítí nikdy. Co s tím?
• Udělat ze dvou jednu? Starší typ má RGB SCART, novější má jen cinche (CVBS+component), ovšem navíc má Wifi klienta, LAN, ještě má umět přehrávání médií ze sítě (DLNA, jestli z youtube apod., netufím)
• Opravit tu bez podsvitu? Prameny z internetu se rozcházejí, takže netuším, jestl má TV tři vláčky po šesti LED, nebo třeba čtyři vláčky po osmi LED. Ochrana shodí podsvit po zlomku sekundy. Displej funguje, ovšem je to jako auto, kterým vyrazíte na noční výlet bez reflektorů. :D
• Sehnat "za rozumnou cenu" displej TPT315B5 a opravit tu křáplou? Otázkou zůstává, co se musí dokonfigurovat po výměně panelu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Kupit nove podsvietenie a opravit.
Ten rozbity vyhodit (pouzitelne diely predat).
judeware
#3 Příspěvek od judeware »
Televize vypadají velice podobně, ale nepřišlo mi, že bych mohl prohodit podsvit i s trychtýřovým zadním plechem. Je tam spousta děr pro šrouby, krytů budičů LCD, držáků repro apod. Nechtělo se mi preparovat pásky z té bouchlé - otravná práce (ve výsledku 2x).
Šlo by zjistit stav podsvitu napájením z laboratorního zdroje? Nastavit omezení např. na 100/200/300mA (?) a napětí zvedat od 10 na 30V (odhadem). Něco málo se přece rozsvítit musí. A až pak odhadovat a rozebírat. Než by přišly nové součástky (nebo výhradně celé vláčky, nebo dokonce celá kompletní sada pro celou TV?), byl bych kvůli bordelu v bytě zabit. :oops:
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
podsvity sú elektricky identické, 3 pásy po 7 LED, každá na 3V, jediné čo je, že by ti nemuseli pasovať výlisky šasi do LED pásov, ale to sa dá vyriešiť vŕtačkou alebo kladivom :)
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak su tie pasy nalepene, tak je prakticky nemozne ich vybrat bez znicenia.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Použité podsvity se vyhazují, použít je znova je zbytečná práce, za chvíli bys je měnil.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Já bych vyrobil křížence....
Ivan_01
#8 Příspěvek od Ivan_01 »
rnbw píše:Ak su tie pasy nalepene, tak je prakticky nemozne ich vybrat bez znicenia.
navlhčiť samolepku rozpúšťadlom, nahriať, atď. Dá sa všetko, otázne je, či tie staré pásy budú fungovať týždeň alebo rok... Za cenu nového podsvitu, nemá cenu špekulovať, ale rovno vymeniť komplet za nový.
#9 Příspěvek od rnbw »
Niekedy uz len pri miernom ohnuti odpadnu sosovky. Ano, aj tie sa daju nalepit naspat... Je to ako prekladat hovno z jedneho miesta na druhe :D
judeware
#10 Příspěvek od judeware »
Tak to abych se smiřoval s tím, že bez rozebrání trychtýře nezjistím značení těch pásků. Při zadání typu TV toho na mě vyskočí moc. :( Naštěstí mám důvod brát z AME ještě řemínky do tape decku.
Původně jsem chtěl udělat ještě jednoho ležáka, ovšem obvod FSFR1700XC už zřejmě nemají (taky se podobná oprava na EB řešila)... :oops:
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
judeware píše: Při zadání typu TV toho na mě vyskočí moc. :(
Zkus hledat podle čísla (označení) panelu, tam je větší pravděpodobnost úspěchu. "Číslo panelu + backlight".
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
pre LCD 32PFS5362/12 je originálny diel PHILIPS 705TLB32B33TCC00E / 996599001064, 3ks 210BZ07D0B33TCC00E / Everlight LBM320M0701-LD-2 alebo PHILIPS 705TTBV315FE2K8NCS / 996598003615, ASWO kód Q314089
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
Díky za tipy! V AME zabral až řetězec 996598003615 (poněkud vyšší cena 1690Kč s DPH). V textu mě to nasměrovalo na náhradu 4300023500 za šest stovek. Snad vyhoví. K tomu řemeny do Sony TC-K461S, přenosku do MC600Q (otázkou je, jakou vměstnatelnou, s dobrým poměrem výkon/cena) a můžu se uhodit přes kartu.
Akorát mě mrzí nedostupnost brouka FSFR1700XC (LCD Samsung). Nemá někdo i zde nějaký tip?
#14 Příspěvek od rnbw »
Co je u nas nedostupne, to objednaj z Ciny (eBay, AliExpress).
Ivan_01
#15 Příspěvek od Ivan_01 »
FSFR1700XLS , ASWO kód F704582 (čiže vedia zohnať aj v AME), oproti XC má len inak tvarované nohy, elektricky 100% náhrada
