Zdravim, Je to zosik do bedne basov.Je uplne novy no odišiel trand v zdroji 13NM60N . Je asi vadny aj odpor S trandu na zem.Neviem aku by mal mat hodnotu,na ommetri ukazuje nekonečno.
jaké má ten zdroj řízení ?
pokud sem dáš typ řídícího integráče, možná se podaří najít podobné schéma a tím se dozvíš i hodnotu toho odporu.
dej sem kloudnou fotku desky toho zdroje, nejlépe dvě fotky, z obou stran . . .
Zravim.Tak to bude asi tak ako pišeš-Ten odpor je R220F 3W zistil som to po odškrabani bielej hmoty, ktorov bol zality-Riadiaci obvod je OB2269CP smd montaž.Tranzistor 2SB624.Bodla by nejaka podobna schema.Pred nejakym časom sa davalo do napajania nieco uz si nepametam co,aby sa ochranil tranzistor.Ak to niekto vie poradte.Dik.
