Jak použít fotonásobič, jaká pravidla
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Kdysi jsem se dozvědel, že ho nelze připojit při dením osvětlení - hrozí oakmžité zničení.
Existují pro použití fotonásobiče nějaká konstrukční doporučeni? Máte někdo zkušenost?
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
No nevím, jak by se mělo to zničení realizovat. Podle mě dojde k nějaké saturaci a to je vše (ale můžu se mýlit).
V katalogu Hamamatsu nic jako max. osvětlení neuvádějí. Je dostupný třeba tady a tamtéž bych vznesl i příslušný dotaz.
Edit: v jiném katalogu Hamamatsu jsem na el. straně 39 našel toto:
Photomultiplier tube performance may degrade if exposed to intense light even when not in operation.
Even just room lighting and of course direct sunlight may cause an increase in dark current, and further may lead to a drop in sensitivity after long periods of exposure, so use with caution when selecting storage conditions.
Což lze pochopit, rozhodně se ale nejedná o nějaký okamžitý a katastrofický proces...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Díky za pěkný link. V je tam katalogu HAMMATSU to co hledám.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Smazán duplikovaný text.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 14 črc 2023, 17:35, celkem upraveno 1 x.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Poradíte elegantní zapojení zdroje alespoň 2kV s regulací napětí, proud cca 1mA? Pro anodové napětí.
Jaký proud se volí do kaskádového děliče? Jaký max. anodový proud?
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
1
2
hledání
V materiálech od Hamamatsu hodnoty odporů z kaskády nejsou? Stejně to může záviset na konkrétním typu fotonásobiče...
Tady je celkem podrobná analýza nějakého řešení.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Našel jsem to tam. Díky!
