Co je tohle za sklo?
Napsal: 18 črc 2023, 20:32
od Artaban001
Tak jsem se svezl do Brna "Ibalginem", alias růžovým Panterem.
Zaujaly mě okna - proč je tam ten vzor?
Napsal: 18 črc 2023, 20:34
Napadá mě prefragmentace pro případ nouzový destrukce ...
Napsal: 18 črc 2023, 20:44
od Artaban001
Taky mě napadla tahle možnost.
Napsal: 18 črc 2023, 21:21
od Hubert_79
Jste vedle. Tímto sklem je vybavena i jednotka InterJet a údajně jde o sklo, které lépe propouští mobilní signál.
Více třeba tady
Napsal: 18 črc 2023, 21:40
od Valdano
Zdroj: Železničář: Příjem signálu GSM vylepší unikátní okna (článek z roku 2021)
Vývojáři Siemensu ve Vídni proto hledali řešení, jak bez vysokých nákladů zlepšit kvalitu telefonních hovorů a příjem dat ve vlacích. Vyvinuli okna s vrstvou chránící interiér vozu před slunečním zářením a zároveň díky laserem vytvořenému mikroskopickému a běžným okem prakticky neviditelnému rastru umožňují průchod elektromagnetických vln.
Nové řešení okenních skel dovoluje průchod všech frekvencí užitečných pro mobilní komunikaci. A navíc, budoucí mobilní standardy, jako je 5G, budou uvnitř vozu okamžitě k dispozici bez dalších investic do upgrade repeaterů.
Konečný výsledek nyní vypadá jako kolekce šestihranných pláství s různými délkami hran. Tento vzor je laserem vytvořen do kovového povlaku na okenních tabulích. Vzorovaný kovový povlak je vidět, pokud se na sklo podíváte z určitých úhlů.
Napsal: 18 črc 2023, 21:54
od Artaban001
takže něco jako pasívní mikroanténky - Na článek v Železničářovi jsem kdysi taky narazil, ale už jsem si na něj nevzpoměl, takže díky za připomenutí.
Napsal: 19 črc 2023, 09:58
od samec
Artaban001 píše:něco jako pasívní mikroanténky
presne naopak
Napsal: 25 črc 2023, 06:59
od kulikus
samec píše:
presne naopak
aktivní makroanténky? :-)
Jsou to škvíry v průhledné vodivé fólíi, kterými se signály 'provlní' dovnitř.
Mně to připomíná štěrbinové/slotové antény.
Napsal: 25 črc 2023, 11:55
od vasekpetr1
Artaban001 píše:Tak jsem se svezl do Brna "Ibalginem", alias růžovým Panterem.
A tvůj dojem z jízdy? V kterém voze jsi seděl? Velké výtky jsou v oddíle pod trafem, že je dost hlučné. Některé jednotky už procházejí výměnou trafáků u výrobce, prý to odhlučnění dost pomáhá.
Napsal: 25 črc 2023, 12:09
od barnodaj
Nějaké pantery starší buď od Brna nebo ze sPlzně tady dostali Bulhaři (pro neznalé ČD ČB) a proti prvním čtyřem soupravám, čísla souprav končící na 1 až 4 došlo k zhoršení komfortu pro sedící cestující. Přesunutí odpadkového "koše" do prostoru kolen cestujících dělá čtyřku sedadel pohodlnou maximálně pro jednoho cestujícího normálního vzrůstu. Dohromady s rozvodem teplého vzduchu pod okny se sezení podobá posezu v přízemí patrového vagonu z šedesát let staré produkce NDR.
