Panasonic TX-55HX580E - žádný obraz, zvuk OK
Poradna určená pro amatéry
StastnyMates
#1 Příspěvek od StastnyMates »
Dobrý den,
sehnal jsem si nefunkční TV s tím, že si ji opravím. Již mi takto prošlo pár TV a vždy byl špatný podsvit (LG, Samsung). Nyní jsem zakoupil výše zmíněnou TV. Po zapnutí TV se na displeji nic nezobrazí, tak jsem si myslel, že to bude zase podsvitem, nicméně jsem TV rozebral, vyndal displej a zkusil TV zapnout bez zapojeného displeje - pro kontrolu LED diod. LED diody se rozsvítily, tudíž problém bude někde jinde. A zde je má otázka, jak zjistím, kde je problém? Podezření je samozřejmě na main board, ale je nějaká možnost jak to zjistit? Případně je možné, že by byl špatný displej? Když jsem se na něj podíval pořádně, tak jsem žádne mechanické poškození nenašel. Dle původního majitele se normálně díval na TV a najednou mu zhasl obraz a zvuk jel dál.. Předem všem děkuji za případné rady. :wink:
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Pokud to funguje a mluví, pro začátek najít servisní manuál, kouknout do schemat a zkontrolovat napětí. Tady bych prověřil pojistku na T-conu (pokud tam je).
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 28 črc 2023, 13:42, celkem upraveno 1 x.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
StastnyMates píše:Po zapnutí TV se na displeji nic nezobrazí, tak jsem si myslel, že to bude zase podsvitem, nicméně jsem TV rozebral, vyndal displej a zkusil TV zapnout bez zapojeného displeje - pro kontrolu LED diod. ...
A co "prvotní kontrola" - vidíš obraz, když si na displej posvítíš?
Doufám, že jsi už nezačal displej rozebírat na "prvočinitele" . . .
Honza - kokúň
__________________________
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Ty jsi to asi nečetl. To víš že to cvičně rozhodil a pak teprve zjistil, že podsvit jede. V podstatě bych kouknul na napájení T-conu, jak psal už Jarda a pokud je OK, tak už toho asi moc nevymyslíš.
..to bude jen ňákej odpůrek
StastnyMates
#5 Příspěvek od StastnyMates »
Ahojte, díky všem za rady.
Objednal jsem z netu celý nový Tcon board.. Dnes by mi měl dorazit, tak uvidím jestli to bude tímto.. :) Pokud TV pojede po výměně, tak pak mrknu na ten původní board, až bude chvíli času.. :) Každopádně díky všem.. 8-)
texi
#6 Příspěvek od texi »
....někdy se podsvit nerozsvítí,protože je problem v konektorech, když to opět složíš,stále obraz nefunguje ?
StastnyMates
#7 Příspěvek od StastnyMates »
Díky všem za rady a informace. Na TV jsem vyměnil TCON board a vše se rozběhlo jak mělo.. 🙂
Takže ještě jednou díky.. 🙂👍
