Prosba o identifikaci součástky
Lavac79
#1 Příspěvek od Lavac79 »
Nevíte někdo co je to za zařízení? Rok cca 1950.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vyfoť to ještě jednou tak, aby bylo vidět celý zařízení - a dej sem info o značce, typu a dalších údajích z výrobkovýho štítku. Taky si všímej k čemu dalšímu a kolika vývodama je to připojený - a popiš to sem nebo zas vyfoť. Já bych si tipnul vibrační měnič pro získání vyššího anodovýho napětí při napájení z baterí, ale to je jen rána do tmy ...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Co tak se pod ten kryt podívat? V takové podobné krabici jsem viděl kdeco, od pouhé svorkovnice, mnohavinuťový transformátor až po poměrové relé.
Lavac79
#4 Příspěvek od Lavac79 »
Ahoj, děkuji za užitečné informace.... Ten přístroj je měřič elektronek... Má pro mě zatím neznámou funkci "oscilátoru" Ua a Ug1, takže je to elektromechanický vibrátor. Podle zadních kontaktů jsou tam relátka a elektromagnety. Nevíte na co se při měření elektronek oscilovalo Ua a Ug1?
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
Jaký měřič, typ, číslo, vyrobce?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Lavac79 píše:Ahoj, děkuji za užitečné informace.... Ten přístroj je měřič elektronek... Má pro mě zatím neznámou funkci "oscilátoru" Ua a Ug1, takže je to elektromechanický vibrátor. Podle zadních kontaktů jsou tam relátka a elektromagnety. Nevíte na co se při měření elektronek oscilovalo Ua a Ug1?
Tam se nic neoscilovalo. Tam byl prostě elektromagnet s rozpínacím kontaktem, kterej po připojení k napájení začal bzučet = elektromagnet přitáhnul kotvičku, ta rozepnula kontakty, který přerušily proud do cívky elmagnetu, ten ztratil sílu, "pustil" kotvičku a pružností konstrukce případně přídavný pružiny se kontakty zase spojily. Elmagnet zase "dostal sílu" a přitáhnul kotvičku, kontakty se zas rozpojily atd adt dokola, cyklus se opakoval. Frekvenci určovaly převážně mechanický parametry jako hmotnost kmitajících součástí a tím i jejich setrvačnost a z dalších třeba pružnost. Celýmu tomu bzučení se říká Wagnerovo kladívko a jednou z jeho verzí je třeba Ruhmkorffův induktor - protože v každý cífce se při vypnutí indukuje podle Lenzova zákona napěťová špička, která jde transformovat a do případnýho dalšího namotanýho vinutí se indukuje napětí podle poměru počtu závitů. Jde tak z malýho napětí klidně i jen několika voltů získat napětí mnohonásobně vyšší, potřebný v elektronkovejch zařízeních pro anodový obvody. Tolik odpověď na tvý otázky k čemu takový elektromagnety můžou bejt platný ...
Lavac79
#7 Příspěvek od Lavac79 »
je to měřič elektronek domácí výroby. Kolem roku 1950. Přidávám nějaké foto. Něco s oscilátorem tam je, ale proč, to zatím nevím. Každopádně s tím ta černá krabička souvisí. Jinak ta chybějící elektronka je usměrnovač pro Ug1 a ta patice pro "žárovku" je dle mého stabilizátor napětí, nebo doutnavka. Je tam 135VDC na kontaktech. Ještě nebyl čas ty kabely vytrasovat.
Na panelu jsou "poťáky" Gitter osz. a Anode osz. Takže tam nějaká funkce oscilace byla.
barnodaj
#8 Příspěvek od barnodaj »
Pravděpodobně se jedná o mřížku a anodu triody sdružené elektronky (např ECH21, UCH21 atd), sloužící jako oscilátor pro směšovač!
Tedy o nastavení jejich pracovního bodu.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Má to tehdejší tvůrce pěkné.
Jen bych připomněl, že na úplně první fotce to vypadá, že víčko oné součástky drží šroub se šestihrannou hlavou, který by mělo jít snadno odšroubovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Vypadá to tak... některé ty vibrační měniče snad bývaly rozebíratelné kvůli seřízení a justaci kontaktů.
#11 Příspěvek od ok1hga »
Lavac79 píše:je to měřič elektronek domácí výroby. Kolem roku 1950.
nejspíš to bude šílený "kombajn" domácího kutila a jeho tehdy momentálních nápadů.
nepamatuji se, že by někde vyšel návod se schématem měřiče elektronek (teda kromě BM215A a jeho variací) . . .
nějak mi uniká význam toho "vibračního měniče", když jsou tam hned tři trafa . . .
. . . nejspíš to bude něco jiného.
#12 Příspěvek od EKKAR »
ok1hga píše:
A co možnost napájení anod a mřížek mimo síť z baterek, někde "v terénu", třeba jen pro jeden konkrétní v daný aplikaci používanej typ lampiček??
#13 Příspěvek od Crifodo »
Lavac79 píše: Ještě nebyl čas ty kabely vytrasovat.
to je asi jediná smysluplná cesta, jak pokročit dál, pokud je tedy celková motivace.
přístroj je zajímavá směska odfláknutosti a až maniakální pilnosti, asi něco jako v dnešní době Danykovo šílenosti.
Zpět na „Součástky“
