Poraďte jaký BUDÍK na vstávnání - Jsem už zoufalý
jurassEb
#1 Příspěvek od jurassEb »
Zdravím,
zase jsem zaspal do práce. Na telefonu jsem měl nastavený budík, ani nevím co jsem ráno pomačkal, potom se podívám na čas a je 9:30.
Potřebuju budík, který má SPECIÁLNÍ SCIFI funkci, a jsem přesvědčen, že kdysi budíky takové byly.
A ta funkce je, že tlačítko na vypnutí budíku je velice dobře schované a náhodně nezmáčknutelné. A stisk jakéhokoliv jiného tlačítka způsobí odložení o 5 minut, a počet odložení je NEOMEZENÝ, ne že se to odloží 3x a pak to přestane zvonit.
Už jsem na výrobce, co do budíku strkají všemožné kraviny vč teploměru, vlhkoměru, a já nevím čeho všeho, dost naštván.
Klidně ten budík může být i do zásuvky, je mi to jedno, hlavně ať funguje.
Díky za případné rady
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Dej si budík dost daleko od postele.
#3 Příspěvek od konosuke »
Nepravděpodobné, nemožné! do rachoty se samočinně budím 5min. před alarmem, mobilem. mám i rádiobudík
Grundig sonoclock jenomže případný výpadek elektrřiny...no víte sami (baterie power supply 9V tam není)
Naposledy upravil(a) konosuke dne 29 črc 2023, 15:19, celkem upraveno 1 x.
jurassEb
#4 Příspěvek od jurassEb »
To jsem dělával, ale nevýhoda je, že si někdy chci buzení odložit o 5 minut.
Už jsem i přemýšlel, že si to naprogramuju:
https://www.hwkitchen.cz/tinylab-vyukov ... exclusive/
#5 Příspěvek od rnbw »
Nauc sa jednu vec: nikdy neodkladat budenie. Jednoducho po aktivacii budika hned vstat.
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
Já mám digi budíky dva. Jeden a čtvrtou a druhý na 4:05 s odloženým buzením. Ten druhý musím každý večer aktivovat a ráno deaktivovat, i když se málokdy stane aby zabral. Mám to tak už dobrých.... Nezaspal jsem už pěknou řádku let. :-)
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
Normalne si daj na mobile 3- 4 budiky po sebe, v 5 minutových intrvaloch. Keď sa zobudiš hneď na prvý, ostatne dáš už bdely na "na dnes vypnuť".
Mam to samsung telefone
Jodr
#8 Příspěvek od Jodr »
Řešil jsem to tak, že jsem si našel práci do které jsem vstával až jsem se probudil.
lopez
#9 Příspěvek od lopez »
Niekde som čítal... - že budík je najhoršia vec čo človek vymyslel. :D
#10 Příspěvek od samec »
Nastav si budík na večer, aby si vedel, že už máš ísť spať.
Alebo si zbastli toto:
https://youtu.be/8zEH5GxPNO8
:svolat: :sleepp:
#11 Příspěvek od p32 »
Správná odpověď je jen ta, že dáš budík dál, abys musel k němu vstát a večer jít spát tak, abys byl vyspaný.
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
Každej den mě budí jeden starý digitální budík JVD a k tomu dva staré mobilní telefony, které jsou pořádně hlasité.
Zajímavý německý dovozce je TFA Dostmann.
https://www.tfa-dostmann.cz/produkt/rad ... boom/2352/
https://www.tfa-dostmann.de/en/product/ ... m-60-2538/
Existují i budíky pro nedoslýchavé. https://www.pomuckyproneslysici.cz/vibr ... lny-budik/
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Pak spínací hodiny do zásuvky a do nich... Sirénu. Pokud Tě ani tohle neprobudí, tak nas..raní spolubydlící určitě :⁠-⁠)
Jinak: mám obyčejný budík, ke kterýmu musím vstát, abych ho vypnul - a když vylezu z postele, tak už se do ní nevrátím. Odložené buzení je nesmysl, který je potřeba se naučit nepoužívat a pokud to jde, tak tuhle blbost deaktivovat.
jova1
#14 Příspěvek od jova1 »
Když jsem si hrál s PICAXEm, zkoušel jsem ho jako kapacitní spínač. Stačilo natáhnout dvě elektrody pod matraci a dokud jsem na ní ležel, byl sepnutý. Třeba by jsi to mohl směrovat tímhle směrem :D
LADER
#15 Příspěvek od LADER »
Z vlastní zkušenosti. Naučit se vstávat na první zvonění! Protože, když si řekneš v polospánku počkám na další, tak si neuvědomíš, že už to bylo poslední a další už nebude. Proto vždy zaspíš.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
