Vypínání zdroje
Vypínání zdroje
mám zdroj ocz-zs650w-eu https://www.techpowerup.com/review/ocz-zs-650w/4.html který se ať zatížený nebo nezatížený zapne a po nějaké chvíli zase vypne. Jsou tam kvalitní kondenzátory Nippon Chemi-Con, přesto jsem ty malé kapacity v blízkosti chladiče zkontroloval a jsou všechny ok. Pak jsem zkusil teplotní čidla. Jsou tam dvě jedno na dvou drátech přišroubované k chladiči - při pokojové teplotě má okolo 200k po zahřátí odpor klesá. To druhé čidlo vypadá jako větší keramický kondenzátor a je přímo v plošňáku - to má odpor jenom 3 ohm po zahřátí klesá. Takže obě zdá se fungují myslíte, že jsou ty hodnoty v pořádku?
