Použití předzesilovače NZC300
- NikolausNik
Díky, Nik
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Je to proudový výstup, takže úroveň napětí záleží na zatěžovacím odporu, výstupní odpory na konektoru pro nahrávání jsou po 330 kΩ, takže při zatížení vstupním odporem vnějšího zesilovače 10 kΩ dostaneš úroveň signálu kolem 5 mV, při zatížení vstupem o odporu 100 kΩ dostaneš něco těsně pod 40 mV.
Se zesilovačem, který má takovou vstupní citlivost,nepotřebuješ nic upravovat.
Když nahradíš oba odpory R150 a R150' hodnotou 15 kΩ každý a kondenzátory C150 a C150' každý hodnotou 470 nF, budeš mít na výstupu zatíženém LINE IN vstupem externího zesilovače signál o úrovni nejméně 100 mV, takovou úroveň už většina zesilovačů zpracuje bez potíží.
EDIT: než jsem to dopsal, byl Lukáš rychlejší. No, co už...
Nebo aspoň úplným vyřazením koncovýho a korekčního zesilovače v tom gramci formou odpojení od napájení a ponecháním v činnosti jen částí s pohonem a s RIAA preampem - DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÝM A ZKONTROLOVANÝM, jestli zešiluje jak má = tzn. symetricky v obou kanálech stejně a co možná nejblíž k průběhu RIAA korekce, nešumí a neprodukuje nějaký další nežádoucí artefakty.
A kutilmile - nelituju tě
- NikolausNik
A Ekkarova (správná) poznámka o souběhu kanálů bude prd platná u gramofonu bez antiskatingu. Díky čemuž pak ani nemůžeš použít žádnou trošku lepší přenosku.
Je to typický Teslácký primitivní strojek nejnižší třídy, hromadně vyráběný pro jednoduché a velmi nenáročné nasazení.
Pokud si chceš jenom ze staré desky pustit Křemílka a Vochomůrku, není problém. Ale pokud chceš v budoucnu poslouchat muziku, začni něčím malinko lepším. Nemusí to ani být drahé.
- NikolausNik
