Bouchlej výkoňák
Bouchlej výkoňák
#1 Příspěvek od Celeron »
Hádejte, co to je za výkoňák?
A propo, co to zkusit spravit? :lol:
Docela mě překvapuje, jak je nosná chladící deska kolem čipu zoxydovaná, přímo rozežraná.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Může to být ledacos, čipy vypadají často podobně: http://elektrotest.cz/files/images/elektro/KD605.jpg Spravit to schválně zkus, experiment je to zajímavý. Akorát nebude úplně snadné tu elektrodu přerušit tak, aby to vydržel podklad. Zkusíš to odleptat?
#3 Příspěvek od Celeron »
Skoro jsi to trefil, KD501. Ten čip byl přikrytej červenou šlupičkou silikonu. Nebyl to kulatej flusanec ale pravidelnej čtverec, jako kdyby to bylo přes masku nebo ustřižená fólie. A moc to na čipu nedrželo, kartáček na zuby to na dva tahy odstranil.
Ta střední elektroda je emitor, krajová báze. Všechno mezi vším mělo mezi 200 až 400Ω. Zkusil jsem diamantovou špičkou v Dremele ten "vřed" vybrousit, odpor se trochu zvětšil ale přechody stále nejsou.
Divný, to KD-čko bylo dost vevnitř zoxidovaný a odešlo za napětí a proud ani né na cca třetině hodnot, co by mělo vydržet.
Není ale koupenej nyní, je to ležák z osmdesátek.
#4 Příspěvek od ok1hga »
mezi kterými elektrodami je průraz ?
. . . tipnul bych si B-E
nejdříve bych to zkusil otřít tvrdou gumou na tužky . . .
#5 Příspěvek od Celeron »
Jak jsem psal výše, všechno mezi vším má 200-400Ω.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
A víš že mě to KD napadlo? Že by porušená hermetičnost pouzdra?
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od Celeron »
Asi ta hermetičnost. Ty zoxydovaný místa se táhnou vždy od nožek pájenýho trandu, to znamená že povolily při pájení někdy před skoro 40 lety a okolo navzlínal časem bordel od kdovíjakýho tavidla.
Dal bych i fotku celýho vnitřku KD501 ale mám s tím problém. Hadexák mikroskop neumí menší zvětšení než je fotka celýho čipu nahoře. No a mobilen a nebo webkou zase nejde makro. Zítra zkusím, co dokáže nafotit mikrokamara Lamax.
A propo, když jsem kouknul na to bolavý místo ze šikma z boku, jako kdyby nad ním byl narostlej nějakej penicilín, něco jako drobný vlákna. Že by se tam něco urodilo kvůli netěsnosti, polovodič zdegradoval a kvůli tomu odešel na celkem malým zatížení? Ale přes ten čip byla ta silikonová flastra jak jsem psal na začátku.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ked hnila ta nosna doska, tak sa hniloba dostala aj pod silikon.
#9 Příspěvek od Celeron »
No ale to znamená, že téměř každej starej polovodič může odejít na porušení hermetičnosti kolem noh při pájení pokud mu ty nohy rovnou neupadnou.
Zatím jsem se s tím setkal na téměř všech 7490 v keramickejch futrálech od výrobce Fairchild, co dělá spousty elektroniky pro vojáky. A taky na tesláckým 74ALS164 použitým jako dekodér v přijímači RC soupravy. Na ten přijímač natekl metyl s rycínem z netěsný nádrže a asi dva roky poté 74ALS164 odešel. Pájením vznikly kolem noh mikrotrhliny, rycín navzlínal do pouzdra, zežlukl a kyselina ze žluknutí užrala přívody k čipu. Servisák z bývalý Modely Praha mi potvrdil, že se s tím setkal vícekrát.
#10 Příspěvek od Celeron »
KD501 ve tmě při Ic=15A :lol:
A pak že nemaj tranzistory žhavení. :wink:
#11 Příspěvek od samec »
Celeron píše:neumí menší zvětšení
Tiež mám nejaký a tiež by som potreboval menšie zväčšenie. Uvažujem o predlžení statívu nejakým medzikusom, ale prídavna šošovka by bola praktickejšia.
Ten tranzistor svieti viditeľne, či len infra na kamere?
Milan_F
#12 Příspěvek od Milan_F »
Viditelně.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Takhle mi tranzistor svítil při lavinovým průrazu. Světlo je studený (není projevem nějakýho žhavení, ale nějaké luminiscence), ale čip se za chvíli zahřeje, že nejde udržet v ruce.
Zpět na „Součástky“
