Zapojenie druhého HDD k PC Dell Optiplex 780.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Pripojil som druhy HDD podla obr.a PC v Tento pocitac ho neregistruje.V biose som nebol zatial.Malo by to takto fungovat.na otvorenie dat?Ani som nezistil k comu su tie dva SATA kon.Druhy pridany HDD sa disky tocia.kde hladat chybu v biose,v com presne to je zakazane, alebo co je s tym.Prepojkov v zadu na HDD to nebude,ze dik
Mam tu aj optiplex ,tak sa zmylil sorry!!PC ma na chalupe,takze az zajtra niekedy.
Supol som tam vcera win 10(ma to core 2duo,procak) a ide ak ďábel rychlo!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 21 srp 2023, 21:40, celkem upraveno 3 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
V BIOSu musíš najít SATA1 nebo SATA0 podle toho, kam jsi to zapojil a dát tam On nebo Enable.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
kedze latitude su zrejme notasy a toto nieje notas, nechce sa mi hladat co presne je to za PC. Nejaka rachoti s predpotopným systemom?
Sata normalne pripojis dvoma kablami (napajaci a datovy) a ak je disk v spravnom formate (ktoremu sysem rozumie) tak ho uvidis vo win.
Ak je v nespravnom formate tak cez disk manažera, ale data už z neho nedostaneš asi.
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Bude to OptiPlex 780. U Dellu bývají neobsazené SATA kanály v BIOSu vypnutý.
#5 Příspěvek od rnbw »
To bude OptiPlex. DELLy maju nepouzite SATA porty vypnute v BIOSe.
piCZus
#6 Příspěvek od piCZus »
Je to konfigurovatelné zátržítky https://youtu.be/5AoEj8FRouk?t=68
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Mam doma stejny opraveny a tam som terazky kukol a nasiel v biose-Drivers:SATA 0 odfajknuty.SATA2 neodfjknuty. EXTERNAL SATA odfajk. SATA 1 odfajk. SATA 3 neodfajk.Takze zajtra to uz ned viem kde hladat.Coby sa stalo,keby som vsetky odfajkol SATA?Alebo staci len SATA 1 a SATA0 ak niesu ofdajknute.
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Když to v BIOSu odfajfkuješ a nebude tam nic připojené, tak to po startu bude psát chybu že nenalezen disk nebo tak něco. Na desce by vedle konektoru mělo být popsáno co za kanál to je. Tak to prohlédni.
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Hubert dobre radis-te!! dik.Ja som kukal na oznacenie kon.len to bolo necitatene malicke.Hladal som aj dosku rozlož.suč.Takze skusim naprv ak neni odfajk.ako pisal rnbw SATA-0 a 1.Uz aj teraz ziada po starte stlacit F1 a baterka je nova!Neviem preco blbne.Potom vsetko ako blesk slape.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
ak ti to hlasi F1, tak by tam malo byt napisane este nieco. Predpokladam, ze ak si menil baterku, tak je bios nenastaveny. Staci don vojst, a dat hned exit and save changes. Tym by si mal ulozit nastavenia a ta hlaska zmiznut.
Ak nie, tak skus dat sem foto, co presne to pise.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Pridal ,odfajkol som SATA2 ,ten druhy HDD uz je vidiet,len ukazuje 230gb volnych z 230gb.Nic na nom ci neni neviem,ale pamatam si ze HDD islo na PC s doskou Win fast,len net nesiel.Ked som odfajkol SATA2 tak som dole klikol na Apply a Exit,dobre to bolo?Obr.sa nedaju urobit lebo po blesku skoro nic nevidiet.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Je mozne dat ten druhy HDD Maxtor k tomuto PC Dell a zmenit win XP ktory na nom je, na win 10 s tym,zeby data s winXP ostali? Tzn.zeby hlavny HDD s Win 10 vybral predtym.
