jake sklicidlo k akufrezce parkside, co je to za zavit?
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Dostal jsem akufrezku PFBS 12 B2 z lidlu bez sklicidla. Nake nahradni by se treba naslo na aliku, ale nak se nemuzu suplerou domerit toho zavitu. Vnejsi prumer cca 6,85mm by odpovidal M7, ale to stoupani je nake divne, ocaral jsem to tuzkou a obtiskl na papir, abych moh merit pres vice zavitu a vychazi mi podivna hodnota 0,62-0,64mm - tomu neodpovida zadny std. M ani UNEF zavit, co to je? Na aliku maji sklicidla akorat M7x0,75
http://www.aliexpress.com/item/1005005667948698.html
, coz tam pri takovem rozdilu nepujde narvat. Mozna s pouzitim urciteho nasili by se to tak na 2 zavity chytlo, ale to pak muze hazet...
RayeR
#2 Příspěvek od RayeR »
Ha, uz to asi mam, to bude 9/32"-40 (stoupani 0,635mm), zasr... palce...
https://www.gewinde-normen.de/en/me-thread.html
Ale i to cinan umi :)
https://www.aliexpress.com/item/32705723875.html
Harry.pa
#3 Příspěvek od Harry.pa »
Pokud je takové divné stoupání, tak to je vždy v závitech na palec. Postupuji tak, že si změřím stoupání přes co nejvíc závitů, potom vypočítám počet závitů. Když je to v díře, tak vezmu ploché nebo čtyřhranné dřívko, to našroubuji do toho závitu a po vyšroubování měřím stoupání na dřívku. Do hran dřívka se to pěkně obtiskne.
25.4 / 0.63 = 40.317
to zaokrouhlím na 40z
potom pro kontrolu 25.4 / 40 = 0.635mm
Podle toho potom hledám buď stoupání v mm nebo v závitech na palec. Pozor ještě na vrcholový úhel, bývá 55° nebo 60°.
dracekvo
#4 Příspěvek od dracekvo »
Já na ní kupoval M7x0.75mm
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Taky si myslím, že to bude klasické dremel - compatible sklíčidlo, to mám, můžeš si to s ním vyzkoušet.
milosak
#6 Příspěvek od milosak »
To by tak odpovidalo dremel z lidlu
RayeR
#7 Příspěvek od RayeR »
Hele nejsem slepej, na 10z ten rozdil uz dela viditelne hodne, takze 0.75mm to urcite neni. Je klidne mozne, ze to behem let zmenili, podle toho, co zrovna cinan vyrobil. Takze nekdo muze mi doma i 0.75mm. Uz sem objednal to palcove, 38 korun to je za hubicku, tak uvidime...
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Mám tu dve Parkside "dremelky", jedna na kábel a trafo 12V, druhá akumulátorová. Na pohľad majú skľúčidlá na vlas rovnaké, ale každé má iný závit. Sranda skrátka musí byť.
JoDiK
#9 Příspěvek od JoDiK »
RayeR píše:Dostal jsem akufrezku PFBS 12 B2 z lidlu bez sklicidla.
Myslím, že s tímhle krámem je to jen ztráta času.
Viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=97641
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
RayeR píše: zasr... palce...
Velcí kluci používají závitové měrky.
Viz. např.: Ebay/ 393282433486
( 58 Blades Thread Pitch Gauge )
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
#11 Příspěvek od RayeR »
PotPalo píše:Mám tu dve Parkside "dremelky", jedna na kábel a trafo 12V, druhá akumulátorová. Na pohľad majú skľúčidlá na vlas rovnaké, ale každé má iný závit. Sranda skrátka musí byť.
Jo, takze predpokladam, ze ten prumer +-sedi kolem 7mm ale kazda ma jine stoupani, fakt super 'standardizace', meli ty palce v 21. stol. uz konecne zrusit. Dyk kuli zamenam jednotek byl tehda i naky incident ve vesmiru :)
zas tak moc se do strojariny nemontuju, abych vyuzil ty sablony, ale pro nekoho muze bejt dobra pomucka.
kevin_mitnick
#12 Příspěvek od kevin_mitnick »
RayeR píše:
Dokonce i dve aku "dremelky" na pohled v stejnem dizajnu, jedna koupena v lidlu nekdy hodne davno (2014-15) druha ted nedavno a kazda ma jiny sklicidlo...
To mas tak kdyz kupujes vercajk v kramu se zradlem...
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
Ta moje byla vyrobena 2018-08, sem ji nekupoval ale dostal. Ja mam (asi ne o moc lepsi) Pro's kit z GMka, ale na 220V a obcas by se mi hodilo neco freznout i na chate, kde nemam sit, tak se akuwerk sikne...
RayeR
#14 Příspěvek od RayeR »
Tak vyreseno, neska prislo sklicidlo od cinana, ten palcovej 40T/inch zavit tam pasuje jak prdel na hrnec, 🤐 vypinac uz je jen banalita...
Zpět na „Elektrické nářadí“
