Dotaz na výkon reprobedny Raptor 1 - Wilson
Robino
#1 Příspěvek od Robino »
Dobrý den.
Koupil jsem si tyto malé bedýnky a hrají dobře.
Pro mé účely, tedy jako bedýnky u PC a pro VKV rádio až nadstandardně dobře.
Jen mi vrtá hlavou jaký mají vlastně hudební výkon.
To jsem nikde v technických specifikacích nenašel.
Výrobce uvádí jen doporučený zesilovač 25 - 125W.
To mi moc rozum nebere.
Můj Denon 455 by měl mít 2 x 65W ale netroufnu si otočit "volume" za půlku.
To už si myslím že mají bedny dost.
A pustit do nich 100W by asi rozumné nebylo.
Mně jde jen o to jak takové bedny nadměrné zátěži odolají když výrobce uvere informaci - až 125W.
Co když do beden nějaký maník pustí ze zesilovače 2 x 120W maximum?
Nejde o to co z té bedny poleze ven ale co se jim stane. Výrobce to musí mít přeci nějak ošetřeno.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Tohle je příliš složitá problematika.
Příkon beden se udává pro nějaký standardní simulovaný signál, který spektrem a množstvím energie napodobuje běžné hudební nahrávky. To znamená, že když s ním vybudíš zesilovač na hranici limitace a ve špičkách bude dávat výkonové maximum, tak efektivní výkon bude asi tak desetinový. Kdybys tentýž zesilovač budil sinem, výkon bude ten udaný RMS. To ale za provozu nikdy nenastane.
Poloha volume neudává v žádném případě na jaký výkon hraješ. Se silným signálem na vstupu klidně vybudíš zesilovač do limitace už v půlce dráhy, a začne zkreslovat. Přitom může kupodivu i slabší zesilovač poškodit repráky. Hlavně výškové. Často se stává, že lidi říkají že repráky brečí, ale ve skutečnosti mají už zesilovač nadoraz. V takovém případě jsou pak překvapení, o co dál se dá s hlasitostí dostat se zesilovačem s velkou rezervou výkonu.
Jiná věc pak je, jestli ty repráky hrají dobře. Když ne, při vyšší hlasitosti to může být dost protivné.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Zkusím to jednodušeji (než se ozve někdo s čísly a dB atd). Ošetření proti přetížení repro rozhodně NEMAJÍ. A teď VELICE ZHRUBA A JEDNODUŠE, když si pustíš do repro výkon odpovídající tak nějak 5wattům, tak už máš docela slušný randál. V tom jsou ale pasáže, kde třeba úder do bubnu vytvoří špičku, která, kdyby to byl trvalý výkon, by znamenala 50wattů i více. Proto, aby špička nebyla omezená limitací, se doporučuje tak mocný zesilovač. Jak jsem napsal v úvodu, je to HODNĚ zjednodušené, jen abys měl představu proč se doporučuje mocný zesilovač. Jak uvedeno výše, proto třeba ty jezevčíky a podobná šidítka na baterie znějí jako když močíš na plechovou střechu, ten výkon tam není, volume doprava nadoraz a signál je trvale v limitaci, hlavně že to řve....
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Ano, je to tak.
