SAMSUNG GALAXY NOTE model GT-N8010 nezapne
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Zdravím,
SAMSUNG GALAXY NOTE model GT-N8010 nezapne.
Baterie byla kolem 3,5V, po nabití žádná změna.
Na konektoru tlačítek na jednom pinu je 3,86V,
na jiném pinu po stisknutí vypínače měřím 3,82V.
Takže tlačítko je OK.
- pól baterie je ukostřen přes rezistor R010, zřejmě 10 mΩ.
Dokud držím tlačítko Power, je na něm úbytek -1,5mV.
Po uvolnění tlačítka hned padne na nulu.
Není to tak, že by tablet běžel, a chybělo jen podsvícení.
Při nabíjení je na R010 úbytek +2,2mV. Symbol baterie neukáže.
Je ještě něco, co by na tom mohl bastlíř ověřit?
Je to z roku 2013, majiteli jsem vysvětloval, že i funkční je bezcenný.
Nové aktualizace nejsou, a ta spousta starých způsobí zpomalení a kolapsy.
Ale on pořád jen "Zkus to"
děkuji, pepper
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus drzal VOL+ alebo VOL- a pritom zapnut.
pepper
#3 Příspěvek od pepper »
Zkoušel jsem jak píšeš, volume +, -, i obě,
krátce, 10 sec, i 1 minutu. Nezapne.
#4 Příspěvek od rnbw »
Este skus pripojit k PC - objavi sa nejake zariadenie? Hned, pripadne po zapnuti bez alebo s VOL+/VOL-.
Ak sa objavi nejake bootloader zariadenie, tak bude asi mrtve eMMC.
pepper
#5 Příspěvek od pepper »
PC neukáže nic.
Tablet má 30 pinový konektor jako staré mobily.
USB kabel jsem proměřil, vypadá OK.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Vysvětli majiteli, že musí najít někoho jiného.
Jediní dva na celé bastlírně, kteří by to dokázali opravit, jsou rnbw a Rayer.
RayeR
#7 Příspěvek od RayeR »
Na tom USB fakt nic? ve spravci zarizeni sledovat, jesi se po pripojeni USB kablu objevi nake nezname zarizeni. Kdyz je zboreny android, tak se to vetsinou prepne do OEM bootloaderu a hlasi se to jinym VID, PID, treba jako Qualcommneconeco. Jaky je proudovy odber z baterky po stisku tlacitka? Pokud se aspon nahodi procak, melo by si to cucnout vic. Dobre zes promeril tlacitko, uz sem se setkal i s vadnym tlacitkem, ktere bylo furt spojene a pristroj se tak dokolecka restartoval...
