SAMSUNG GALAXY NOTE model GT-N8010 nezapne
Napsal: 27 srp 2023, 16:09
od pepper
Zdravím,
SAMSUNG GALAXY NOTE model GT-N8010 nezapne.
Baterie byla kolem 3,5V, po nabití žádná změna.
Na konektoru tlačítek na jednom pinu je 3,86V,
na jiném pinu po stisknutí vypínače měřím 3,82V.
Takže tlačítko je OK.
- pól baterie je ukostřen přes rezistor R010, zřejmě 10 mΩ.
Dokud držím tlačítko Power, je na něm úbytek -1,5mV.
Po uvolnění tlačítka hned padne na nulu.
Není to tak, že by tablet běžel, a chybělo jen podsvícení.
Při nabíjení je na R010 úbytek +2,2mV. Symbol baterie neukáže.
Je ještě něco, co by na tom mohl bastlíř ověřit?
Je to z roku 2013, majiteli jsem vysvětloval, že i funkční je bezcenný.
Nové aktualizace nejsou, a ta spousta starých způsobí zpomalení a kolapsy.
Ale on pořád jen "Zkus to"
děkuji, pepper
Napsal: 27 srp 2023, 16:15
Skus drzal VOL+ alebo VOL- a pritom zapnut.
Napsal: 27 srp 2023, 16:33
od pepper
Zkoušel jsem jak píšeš, volume +, -, i obě,
krátce, 10 sec, i 1 minutu. Nezapne.
Napsal: 27 srp 2023, 16:37
Este skus pripojit k PC - objavi sa nejake zariadenie? Hned, pripadne po zapnuti bez alebo s VOL+/VOL-.
Ak sa objavi nejake bootloader zariadenie, tak bude asi mrtve eMMC.
Napsal: 27 srp 2023, 17:17
od pepper
PC neukáže nic.
Tablet má 30 pinový konektor jako staré mobily.
USB kabel jsem proměřil, vypadá OK.
Napsal: 28 srp 2023, 20:00
od Habesan
Vysvětli majiteli, že musí najít někoho jiného.
Jediní dva na celé bastlírně, kteří by to dokázali opravit, jsou rnbw a Rayer.
Napsal: 06 pro 2023, 22:32
od RayeR
Na tom USB fakt nic? ve spravci zarizeni sledovat, jesi se po pripojeni USB kablu objevi nake nezname zarizeni. Kdyz je zboreny android, tak se to vetsinou prepne do OEM bootloaderu a hlasi se to jinym VID, PID, treba jako Qualcommneconeco. Jaky je proudovy odber z baterky po stisku tlacitka? Pokud se aspon nahodi procak, melo by si to cucnout vic. Dobre zes promeril tlacitko, uz sem se setkal i s vadnym tlacitkem, ktere bylo furt spojene a pristroj se tak dokolecka restartoval...
