Pračka Samsung R1031 - nádrž netěsní
Napsal: 28 srp 2023, 11:12
od rannikava
Zdravíčko,
"zdědili" jsme po bývalých nájemcích bytu pračku, ze které teče při praní voda. Po převrácení na stranu jsme usoudili, že nádrž nejšpíš rozežral vodní kámen. Její spodek byl jediným na dotek mokrým místem a svorka držící díly nádrže dohromady je velice zrezlá a rozpadá se v ruce. Vizte foto.
Má podle Vás cenu se snažit pračku nějakým způsobem opravit a případně jak?
Díky moc za rady!
Napsal: 28 srp 2023, 11:37
od dj_Paul
Ta zrezlá spona je důsledek, nikoliv příčina.
Příčina je v těsnění mezi půlkami bubnu, to je potřeba vyměnit a zároveň vyčistit a zkontrolovat dosedací plochy.
K tomu je ale potřeba dostat buben z pračky ven.
Ta spona se musí vyměnit
Napsal: 28 srp 2023, 12:11
Je tam tesnenie DC62-40183A.
Napsal: 28 srp 2023, 12:17
od rannikava
rnbw píše:Je tam tesnenie DC62-40183A.
Právě jsme se snažil zjistit jaké přesně těsnění shánět. Jak se Vám to prosím podařilo zjistit?
Napsal: 28 srp 2023, 12:19
Napsal: 28 srp 2023, 12:24
od rannikava
Rozumím, díky moc
Napsal: 29 srp 2023, 09:00
od Vlafig
Pokud by nebylo těsnění k sehnání, možná by stačilo po očištění aplikovat na stávající těsnění silikon nebo jiné lepidlo a namísto zrezavělé spony dát vruty, pokud je tam na ně místo. Ale vyjmutí vany z korpusu je samozřejmě nutné. Nevím, v jakém stavu jsou ložiska a gufero a zda by je také nebylo vhodné po létech vyměnit, když se už bude rozebírat vana. Jsou to dost náročné úkony a nevím, jestli je celá oprava takovéto pračky vůbec rentabilní, ale samozřejmě záchranu jakéhokoliv spotřebiče chválím a podporuji.
Napsal: 29 srp 2023, 10:18
Pozitivne je, ze sa ta vana rozobrat da (bez rezania). To uz nie je bezne.
Napsal: 29 srp 2023, 20:54
od BOBOBO
Nové těsnění ti bude k ničemu , vana se postupně zdeformovala .
Napsal: 31 srp 2023, 22:00
od rannikava
BOBOBO píše:Nové těsnění ti bude k ničemu , vana se postupně zdeformovala .
Vypadá to tak...
Vlafig píše:...nevím, jestli je celá oprava takovéto pračky vůbec rentabilní...
No právě...
Děkuju všem za konzultaci! Pouštět se do opravy nebudu, díky vám vím přesněji, na čem jsem.
Napsal: 01 zář 2023, 11:27
od Vlafig
Správné rozhodnutí. Tato oprava by byla opravdu poměrně náročná a komplikovaná a navíc s nejistým výsledkem. Když vidím, kolik pěkných praček se úplně zbytečně vyhodí pro naprostou prkotinu jako je třeba párátko nebo mince zaseklá v čerpadle, ucpaný vlnovec nebo odtoková hadice či sítko na přítoku vody, tak tuto pračku s klidným svědomím pošli do "pračkového" nebe.
Napsal: 01 zář 2023, 18:16
od p32
Je to 20 let stará pračka, takže záleží jen na tobě, jestli ji chceš rozdělat, vydělat buben, pokusit se analyzovat problém a opravit. Těch 20 let je opravdu už moc.
