Bruska na pilové řetezy GUDE P2300A info
- hajeklubos
Tak doufám,že je to takto OK.
Luboš
tabulka_uhlu retezu-komprimovaný.pdf- (160.52 KiB) Staženo 223 x
07kompr.pdf- (268.98 KiB) Staženo 237 x
- hajeklubos
Tam jsem také použil klasické broušení 60 30 0. Řeže to OK je to prostě ostré a ve správných úhlech, o to hlavně běží. O třetí úhel mi jde hlavně proto, že mám také nový řetěz STIHL řady 73..(1,5mm)a tam je broušení 60 25 10. (jak jsem ve finále zjistil) Tak to chci dodržet, až na něj dojde abych zbytečně neubíral a nepřebrušoval. Tento třetí úhel se vyskytuje u více řetězů i v 1,3mm. Nakonec, když to bruska umožňuje proč to nepoužít. Je pravda, že rozdíl těžko ověřím s tím mixem dřeva co řežu.
Luboš
- hajeklubos
Něco k broušení omezovacího zubu. Protože jsem rád, že kotouč běží bez vibrací tak ho nechci sundavat a měnit za jiný k broušení pár desetin omezovacího zubu. Kotouč ponechám, řetěz nasadím opačně, pravou rukou zatlačím na nabroušený řezací zub od sebe. Omezovací zub je vlevo pod brusným kotoučem. (kotouč je stále šikmo) Řetěz se šprajcne v drážce a můžeš brousit a posouvat. Náklon článku vykompenzuješ na houpačce pro broušení třetího úhlu. Je to rychlé ale trochu o prsty. Vedlejším produktem je, že na kotouči opotřebováváš druhou stranu tak, že nemusíš pak orovnávat k broušení řezacího zubu. Druhá možnost je používat aretaci řetězu v drážce pomocí excentru ale trvá to déle protože brousíš na vícekrát.
Dále jsem přidal osvětlení z pantografu kancelářské lampy. Objímka, LED žárovka a trojúhelníkový plech aby to nesvítilo do očí. Osvětlení pouze za chodu kotouče je nedostatečné.
Nejpodstatnější úpravou je chlazení broušeného zubu v místě broušení pomocí kompresoru z lednice. Na štelovací zarážku která určuje úběr broušení jsem přidělal drátkem asi 6cm Cu trubičky, pomocí hadičky a dýzny 4x0,5mm v „splácnuté“ trubičce foukám šikmo do místa broušení. Musím stále brousit s citem ale vyhřívání zubu při broušení se podstatně zmenšilo. Kompresor lednice jede v podstatě naprázdno, bere asi 0,4A a vůbec nehřeje. Po nabroušení jedné strany řetězu nechávám pro jistotu motor brusného kotouče vychladnout. Je to bohužel nějaký 30minutový chcípák. Práci strojům.
Luboš
