VN trafo TESLA 4445A
Mám na stole tento BTV TESLA 4445A s vadným VN trafem AT2079/09T šedivý plast - Philips (zkratovaný primár se sekundáry - dle pachu zapečený) a zajímalo by mně, jestli je nutná náhrada přímo tímto typem trafa, nebo jej lze nahradit trafem M1228 černý plast - Japan (je osazeno na tvarově stejné desce). Nevím jestli to byl přímý ekvivalent, náhrada s nutnými úpravami, nebo bylo trafo používané pro větší obrazovky.
Dík a ahoj Zbyněk.
Obrazovky roznych vyrobcov (Nokia, Philips, Goldstar,Polcolor) mali v C445 definovane svoje VN trafo (ine vychylovacky). Pokial si pamatam, tak sa tam pouzivali 3 druhy VN trafa (Philips, Eldor,a este nejake M12-28 ). Obrazovke sa prisposobovalo aj napajanie RKS, doladovace kondiky....
Skratka, ides mimo definovanych hodnot. Mozno to vydrzi, mozno nie.
Zbynek píše:... Stačilo jen doladit výšku obrazu, jas a ostření na VN-trafu....
Ahoj Zb.
Takze zjavne to trafo k Nokii nie je celkom zhodne s Philipsom vsak?
Stejné ty trafa nejsou a obrazovka bude víc vyzařovat rentgen........když už přeháním, protože je stavěna na to menší napětí a je zrovinka napájena tím trafem s vyšším napětím. Rozměr se dá doladit kondikem u BUčka nebo přímo napětím zdroje.
bobanov
ovládání bez DO ...
Děkuji za případnou odpověď.
Inak, skus to, co Ti radi Kondik. To zaberie. Ak nepripajas zariadenie, ktore +12V ma, tak potom by sa dalo vyuzit +12V z TV cez spinac.
Aj tak sa čudujem, prečo to ideš prerábať. Viacerí výššie Ti už odporučili kúpiť DO, takže nie je čo riešiť. Keby si to chcel fakt spraviť cez tlačítko, stačí, ak PIN12 spojíš so zemou (najlepšie cez min. 1k odpor).
bobanov
SCART ...
Měl bych, ale ještě jednu otázku a ta asi nebude tak jednoduchá na zodpovězení; Z toho videa připojeného přes zmíněný "SCART" jde totiž obraz který hrozně lítá z dola na horu a přitom na jiném televizoru je obraz v pořádku. Nemáte prosím nějaký typ?
Díky.
