Modul kde je 4013 použita jako dělička, cca 350hz, set reset na gnd, D čistě propojené na /Q . CL vstup ošetřený 2n2 keramikou. Výstup Q jde na 2 CMOS vstupy a přes 10kΩ do báze tranzistoru. Pokud použiji MC4013 je na Q i /Q krásný vydělený signál ostré hrany. Pokud použiji CD4013 tak negovaný výstup(napojený na D) má krásný vydělený průběh, ovšem výstup který jde do dalších obvodů ukazuje jen špišky náběžných hran a to ještě s nižsí amplitudou.
Napadlo mě , že ty CD4013 mají nižší výstupní proud, ale podle datasheetu mi to nepřipadá. Vyzkoušeno na několika IO. Netušíte kde by ještě mohl být problém?
Kup od jinýho výrobce, zjevně ten tvůj CD4013 nemá dostatečnej výstupní proud => dost maloui výstupní imprdelanci, aby na daný (logický) zátěži udržel příslušnou logickou úroveň. Řešením by byl i invertor v cestě signálu, jako "opakovač" resp. přizpůsobovač impedance nebo i jen jednoduchej jednotranzistorovej stupeň - ale jestli už na to máš DPS, ta výměna za kus od seriózního výrobce by to měla vyřešit.
A kutilmile - nelituju tě !!!
mám tu CD4013 v různých šaržích a jsou brány od vcelku seriózních dodavatelů. Mám na opravu modul z Mercedesu na zapínání palivové pumpy. Jen jsem se setkal s tímhle problémem , taky mě nenapadá nic jiného než přetížený výstup, ale nevím čím, protože 2 CMOS vstupy na které to jde mají vstupní odpor nula nula nic a vzhledem k tomu, že napájecí napětí je 8V to ani moc nezatíží přechod trandu přes 10kΩ odpor.
MC14013B dual type D flip–flop is constructed with MOS P–channel and N–channel enhancement mode devices...
Měl jsem na opravu zařízení s MC14093 a 4093 klasická to nedala.
V zapojení krmila výkonové tranzistory a ty budily v můstku reproduktor jako sirénu.
Místo "čistého" tónu bylo "kňourání".
