Jak ošetřit OSB desku na pracovní stůl
Napsal: 11 zář 2023, 23:01
od milosak
Zdravím
pustil jsem se do výměny desky na pracovní stůl. Na stole budu občas
brousit nástroje, kde se používá voda na chlazení. Samozřejmě deska
je krytá linem, ale hrany desky zůstanou nekryté.
Napadá mě nějaký bezbarvý lak akrylát ? Nebo lodní lak epoxydový ?
Dále nějáká fermež, ale přeci jenom to není čisté dřevo .... díky za příspěvky
Napsal: 12 zář 2023, 00:44
od yakl
Čo tak dubová lišta zo všetkých strán. Mohla by sa priskrutkovať, prípadne aj použiť kolíky a lepidlo. V niektorých prípadoch sa dá vytvoriť slušná pracovná plocha z vhodnej plávajúcej podlahy položenej na pôvodnú dosku.
Napsal: 12 zář 2023, 06:54
od milosak
Jako nápad to neni špatné, koukal jsem, že co se staví nové dřevostavby
tak jsou z těchto desek třeba rok než jim udělaj konečnou fasádu.
Na desky prší takže musí být něčim ošetřený ...
Napsal: 12 zář 2023, 08:21
od p32
A nepleteš si OSB deku s dřevotřískou?
Napsal: 12 zář 2023, 08:31
od jezevec
A ty víš ten rozdíl? Viděls někdy na deskobaráku zvenku dřevotřísku?
K dotazu, dal bych tam vodovzdornou překližku.
Napsal: 12 zář 2023, 09:01
od Celeron
Když jsem stavěl já, tak OSB desky byly dle odolnosti tři šarže. Ta nejvyšší, trojka byla vodovzdorná na venkovní použití. Nahrazovali jsme s ní některý dřevem obložený římsy při zateplování. Na ní je tenkovrstvá fasáda aby se to nemuselo natírat. 20 let drží bez sebemenšího problému a to na ní při šikmým dešti prší. Interiérová OSB jedna není vůbec proti vodě odolná, po pár hodinách nasaje vodu a udělá boule dvojnásobný tloušťky původní desky.
Vodovzdorka překližka by byla na stůl lepší, má hladší povrch ale je 2-3 x dražší než OSB 3.
Napsal: 12 zář 2023, 11:55
od milosak
Mně na tý překližce vadí, že deska neni rovná tak jako OSB
To že jsou 3 levely OSB desek je pro mě novinka
Napsal: 12 zář 2023, 12:01
od milosak
p32 píše:A nepleteš si OSB deku s dřevotřískou?
Dřevotříska je to na čem není vidět ta lisovaná struktura jako u OSB ?
Dříve to bylo nejlacinější a potom byla dřevotříska s folií (bílá, struktura dřeva)
Z toho se dělá nábytek, nebo poličky do interieru.
Napsal: 12 zář 2023, 12:03
od p32
Taky se divím, podle mě je jich 4 skupiny.
Podle typu oblasti využití se OSB desky rozdělují do čtyř základních skupin, a to:
OSB/1: Jsou určené pro běžné využití v suchém prostředí a v interiéru. Teplota v místě instalace by se měla pohybovat kolem 20 °C, vlhkost vzduchu by dlouhodobě neměla překročit hranici 65 %.
OSB/2: Vzhledem k vyšší tuhosti a pevnosti jsou vhodné pro nosné účely. Lze je však využívat jen v suchém prostředí.
OSB/3: Jsou určené pro nosné účely a současné pro použití ve vlhkých prostorách. Vzdušná vlhkost se může dlouhodobě pohybovat až do 85 %.
OSB/4: Nejodolnější a nejpevnější typ OSB desek, proto je vhodný tam, kde jsou vysoké nároky na maximální zatížitelnost.
milosak píše:p32 píše:A nepleteš si OSB deku s dřevotřískou?
Jenom ve zkratce. Materiálově je to trochu jiné, kvalitou je dřevotříska jako OSB/1. Někteří si potom myslí, že OSB deska je to samé co dřevotříska.
Napsal: 12 zář 2023, 12:12
od ZVUK2000
Vůbec, dřevotříska po prvním dešti je jak houba. Zatímco OSB1 těch dešťů musí zažít daleko více.
Napsal: 12 zář 2023, 12:18
od milosak
Taky si myslim, že vizualně tam je toho epoxydu více .
Napsal: 15 zář 2023, 20:39
od kovar
Zkus si udělat desku z plovoucí podlahy.Mám ji v dílně a je to super!
Napsal: 15 zář 2023, 20:54
od milosak
a jakou máš tlouštku ?
Já jsem teď OSB natřel vodnim lakem je to nějaká jednosložková pryskyřice
Napsal: 16 zář 2023, 19:54
od Celeron
kovar píše:Zkus si udělat desku z plovoucí podlahy.Mám ji v dílně a je to super!
Měl bys říct i B a C. Co máš pod ní na vyrovnání a co je ještě níž jako základ podlahy.
Do dílny bych dal 10 nebo lepší 12 mm tloušťku a odolností alespoň 5.
Ale čím tlustější a odolnější, tím dražší...
Napsal: 16 zář 2023, 22:19
od BOBOBO
Co je rovnější překližky ?
