Jak ošetřit OSB desku na pracovní stůl
milosak
#1 Příspěvek od milosak »
Zdravím
pustil jsem se do výměny desky na pracovní stůl. Na stole budu občas
brousit nástroje, kde se používá voda na chlazení. Samozřejmě deska
je krytá linem, ale hrany desky zůstanou nekryté.
Napadá mě nějaký bezbarvý lak akrylát ? Nebo lodní lak epoxydový ?
Dále nějáká fermež, ale přeci jenom to není čisté dřevo .... díky za příspěvky
yakl
#2 Příspěvek od yakl »
Čo tak dubová lišta zo všetkých strán. Mohla by sa priskrutkovať, prípadne aj použiť kolíky a lepidlo. V niektorých prípadoch sa dá vytvoriť slušná pracovná plocha z vhodnej plávajúcej podlahy položenej na pôvodnú dosku.
milosak
#3 Příspěvek od milosak »
Jako nápad to neni špatné, koukal jsem, že co se staví nové dřevostavby
tak jsou z těchto desek třeba rok než jim udělaj konečnou fasádu.
Na desky prší takže musí být něčim ošetřený ...
#4 Příspěvek od p32 »
A nepleteš si OSB deku s dřevotřískou?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
A ty víš ten rozdíl? Viděls někdy na deskobaráku zvenku dřevotřísku?
K dotazu, dal bych tam vodovzdornou překližku.
#6 Příspěvek od Celeron »
Když jsem stavěl já, tak OSB desky byly dle odolnosti tři šarže. Ta nejvyšší, trojka byla vodovzdorná na venkovní použití. Nahrazovali jsme s ní některý dřevem obložený římsy při zateplování. Na ní je tenkovrstvá fasáda aby se to nemuselo natírat. 20 let drží bez sebemenšího problému a to na ní při šikmým dešti prší. Interiérová OSB jedna není vůbec proti vodě odolná, po pár hodinách nasaje vodu a udělá boule dvojnásobný tloušťky původní desky.
Vodovzdorka překližka by byla na stůl lepší, má hladší povrch ale je 2-3 x dražší než OSB 3.
milosak
#7 Příspěvek od milosak »
Mně na tý překližce vadí, že deska neni rovná tak jako OSB
To že jsou 3 levely OSB desek je pro mě novinka :)
milosak
#8 Příspěvek od milosak »
p32 píše:A nepleteš si OSB deku s dřevotřískou?
Dřevotříska je to na čem není vidět ta lisovaná struktura jako u OSB ?
Dříve to bylo nejlacinější a potom byla dřevotříska s folií (bílá, struktura dřeva)
Z toho se dělá nábytek, nebo poličky do interieru.
#9 Příspěvek od p32 »
Taky se divím, podle mě je jich 4 skupiny.
Podle typu oblasti využití se OSB desky rozdělují do čtyř základních skupin, a to:
OSB/1: Jsou určené pro běžné využití v suchém prostředí a v interiéru. Teplota v místě instalace by se měla pohybovat kolem 20 °C, vlhkost vzduchu by dlouhodobě neměla překročit hranici 65 %.
OSB/2: Vzhledem k vyšší tuhosti a pevnosti jsou vhodné pro nosné účely. Lze je však využívat jen v suchém prostředí.
OSB/3: Jsou určené pro nosné účely a současné pro použití ve vlhkých prostorách. Vzdušná vlhkost se může dlouhodobě pohybovat až do 85 %.
OSB/4: Nejodolnější a nejpevnější typ OSB desek, proto je vhodný tam, kde jsou vysoké nároky na maximální zatížitelnost.
milosak píše:
Jenom ve zkratce. Materiálově je to trochu jiné, kvalitou je dřevotříska jako OSB/1. Někteří si potom myslí, že OSB deska je to samé co dřevotříska.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vůbec, dřevotříska po prvním dešti je jak houba. Zatímco OSB1 těch dešťů musí zažít daleko více.
milosak
#11 Příspěvek od milosak »
Taky si myslim, že vizualně tam je toho epoxydu více .
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
Zkus si udělat desku z plovoucí podlahy.Mám ji v dílně a je to super!
milosak
#13 Příspěvek od milosak »
a jakou máš tlouštku ?
Já jsem teď OSB natřel vodnim lakem je to nějaká jednosložková pryskyřice
#14 Příspěvek od Celeron »
kovar píše:Zkus si udělat desku z plovoucí podlahy.Mám ji v dílně a je to super!
Měl bys říct i B a C. Co máš pod ní na vyrovnání a co je ještě níž jako základ podlahy.
Do dílny bych dal 10 nebo lepší 12 mm tloušťku a odolností alespoň 5.
Ale čím tlustější a odolnější, tím dražší...
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Co je rovnější překližky ?
