Optočlen - relé (ESP32)
ondyy
#1 Příspěvek od ondyy »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda je vhodné použít optočlen (PC817) mezi ESP32 a relé. Konkrétně plánují použít kvalitní Omron, izolační pevnost 3000 VAC. https://www.gme.cz/v/1496596/omron-g6d- ... 1x-spinaci
Takže o izolaci mi tak nejde (je to určeno spíše pro spínání výkonovějších DC zátěží), spíše jsem se zde: https://www.hwkitchen.cz/4-x-rele-modul ... 50vac-10a/ dočetl, že použití optočelnu zapříčiní snížení proudu z GPIO.
Je to tak?, doporučili byste použití optočlenu?
Aby to zase naopak zbytečně nezvyšovalo spotřebu celé desky..
Děkuji
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
ondyy píše:je to určeno spíše pro spínání výkonnějších DC zátěží
A nebylo by pro vás použitelné spíš nějaké SSR relé? To můžete ovládat s nízkým zatížením přímo z ESP32 i bez optočlenu a je to bezkontaktní spínání. Třeba u této DC verze levného SSR relé píše kupující, že prověřil funkčnost s ESP32 (na 3,3V). Tyhle levné SSR relé sice nebudou nic moc tj. určitě bych je nedoporučoval trápit na max. deklarované proudy, ale jinak můžou být v pohodě použitelné řekněme třeba tak do 50% tj. v daném případě cca do 20A přičemž bude potřeba k tomu relé doplnit chladič jinak ho brzy upečete. :wink:
Naposledy upravil(a) Valdano dne 13 zář 2023, 14:13, celkem upraveno 1 x.
ondyy
#3 Příspěvek od ondyy »
Raději bych běžné elektromagnetické relé - mám to vyzkoušené. Jde mi spíš o ten optočlen.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
A z jakého zdroje bude napájena cívka relé?
Pokud bude tento zdroj spojen s napájením ESP32, tak ten optočlen bude zcela zbytečný.
ondyy
#5 Příspěvek od ondyy »
Ano, bude to napájené z 5V pinu ESP32. A jak tedy ten odběr proudu, omezí to ten optočlen, něž když druhý kontakt cívky dám přímo na GPIO?
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Psal jste obavy o spotřebu celé desky a elektromagnetické relé Vám nevadí i když bude mít větší odběr a kratší životnost než SSR a bez ohledu na to zda použijete optočlen nebo ne? Pokud to chcete zkusit s tím optočlenem no tak to s ním zkuste. V tom si to sám vyzkoušet Vám přece nic nebrání. PC817 koupíte za pár kaček pokud ho už rovnou nemáte doma. Nejlepší zkušenost je ta vlastní získaná při osobním testování. :wink:
Naposledy upravil(a) Valdano dne 13 zář 2023, 14:22, celkem upraveno 1 x.
ondyy
#7 Příspěvek od ondyy »
Jasně, dát ho tam můžu nebo ne, ale jde ti o to, že tady píšou, že když je to s optočlenem, tak to bude brát jen 3,8 mA. Normálně přece relé bere tak 40 mA ne?
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
To jste asi trochu nesprávně pochopil. Ty 3,8 mA nebere relé, ale LED dioda uvnitř optočlenu. Podobně a ještě s menším proudem na bázi přes odpor z výstupu ESP32 by zvládl spínat cívku elektromagnetického relé třeba tranzistor i bez optočlenu. Cívka elektromagnetického relé bude samozřejmě vyžadovat na druhé straně optočlenu k napájení víc než 3,8 mA stejně jako by vyžadovala i při spínání s tranzistorem bez optočlenu.
Takže pokud má být cívka toho relé napájená také z desky celého toho zařízení, na kterém máte mimo jiné desku ESP32 tak tím optočlenem rozhodně neušetříte zatímco při použití SSR relé byste ušetřil. Pokud chcete mít nízkou spotřebu tak nesmí být cívka elektromagnetického relé napájena z desky toho zařízení a pokud to není možné v takovém případě bez diskuse doporučuji pouze SSR relé.
Podobně ta vámi odkazovaná relé s optočleny mají externí napájení tj. řídící strana před optočlenem má odběr 3,8mA pouze za předpokladu, že cívka relé je napájena z externího zdroje. Pokud má být zdroj napájení totožný pro ESP32 a pro cívku relé v takovém případě to znamená proud cívkou relé plus ještě navíc k tomu těch 3,8mA na optočlenu což je pro vaše účely k ničemu, protože jak už jste zmínil galvanické oddělení nepotřebujete a jde vám hlavně o to snížit odběr což znamená použít SSR relé.
ondyy
#9 Příspěvek od ondyy »
Dobře, děkuji Vám za přehledné a pochopitelné vysvětlení :wink:
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Pokud by vám nešlo o to snížit odběr celého zařízení, ale pouze o to snížit odběr samotného výstupu ESP32 a nepotřebujete galvanické oddělení tak je zbytečné používat optočlen a mělo by stačit použít tranzistor jehož báze bude přes odpor připojena na výstup ESP32 a přes kolektor se bude spínat cívka elektromagnetického relé. Paralelně k cívce doporučuji připojit diodu v opačné polaritě ať vám cívka relé neodrovná tranzistor. Ukázky podobných zapojení viz tento odkaz.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Nebo použij optotriak a můžeš s ním spínat cívku relé na 230V. V podstatě je to takové malé SSR relé. Třeba tenhle má i spínání v nule:
https://www.ame.cz/Elektronika/Aktivni- ... 2-d6692939
ondyy
#12 Příspěvek od ondyy »
Valdano píše:Pokud by vám nešlo o to snížit odběr celého zařízení, ale pouze o to snížit odběr samotného výstupu ESP32 a nepotřebujete galvanické oddělení tak je zbytečné používat optočlen a mělo by stačit použít tranzistor jehož báze bude přes odpor připojena na výstup ESP32 a přes kolektor se bude spínat cívka elektromagnetického relé. Paralelně k cívce doporučuji připojit diodu v opačné polaritě ať vám cívka relé neodrovná tranzistor. Ukázky podobných zapojení viz tento odkaz.
Ano, tak bych to měl mít (jen vyhodím ten optočlen), přikládám schéma.
Prosím kdyžtak ještě o kontrolu, díky.
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Úprava dle již dříve uvedeného odkazu viz přiložený obrázek.
HF_Tech
#14 Příspěvek od HF_Tech »
A proč tam rovnou nedáš "digitální" MOSFET místo bipoláru?
Odpor mezi ESP a GATE stačí 220R a mezi GATE a GND stačí 22k a nebude to žrát skoro nic.
