Dilenska priručka Avia A15 alebo A30
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Nemáte nekdo prosím dílenskou příručku na klasickou starou avii A15 nebo A30. Bez turba, bez posilovače a bez veškerého vylepšení?
Hape
#2 Příspěvek od Hape »
Náhodou jsem registrovaný na fóru "Našetraktory.cz" a tam jsou odkazy na manuály na různé stroje a vozidla, mimo jiné i na Avie. Je tam odkaz na servisní manuál na Avia Renault-Saviem SG2, ale ten je ve francouzštině. Pak jsou tam ještě odkazy na knihy "Jak na to? AVIA" a "Nákladní automobily AVIA A30...". Tak si z toho snad něco vybereš.
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Na bazosi taky něco určitě najde, pokud preferuje papírovou podobu. Tohle se (zatím ještě) přehazuje vidlema.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Moc krát dík. nejsou to sice dílenské příručky ale i tak pomuže.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Na co potřebuješ příručku na Avii, když se tyhle smradlavý peklostroje opravujou podle konvenční metodiky. Tyhle stroje nemají žádné záludnosti. Všechno je primitivní. Něco jsem se těhle aut naopravoval, a ani nevíš jak jsem rád, že už skoro nejezděj a nikdo mne s tim neotravuje...
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
To sandal: Chcel som si o nich prečítať a špeciálne v dielenskej príručke.
jimirek
Moderátor
#7 Příspěvek od jimirek »
OT smazán.
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj Jimirku. Ďakujem Ti.
#9 Příspěvek od EKKAR »
jimirek píše:OT smazán.
Aha. Takže když někdo na Elektrobastlírnu napíše dotaz na historickej náklaďák a druhej k tomu připíše, že tyhle peklostroje se snadno opravujou, není to OT, když ale Ekkar do toho samýho dredu bez vulgarit napíše, že spíš než na Bastlírně se příručky najdou jinde a popíše osobní zkušenosti s A-30, tak to OT je. Jestli tohle není zjimírkovanej dvojí metr, tak já jsem čínskej bůh srandy ...
#10 Příspěvek od Hill »
Nechápu, proč jeden příspěvek, který jsem si ani nestihl přečíst, byl označený jako OT. Vždyť na tomto fóru je OT celé toto vlákno, protože neřeší elektriku ani elektroniku v autě. V lepším případě mohlo skončit Sandalovým příspěvkem, tím byly všechny potřebné všeobecné informace vyčerpány.
Kutilmil nenapsal, jaký konkrétní problém má, aby se dal kolektivně řešit.
A ty, Karle, nepiš do jeho vláken, když tě o to tak pěkně prosí.
jimirek
Moderátor
#11 Příspěvek od jimirek »
Dva příspěvky. A vlákno je o prosbě o technickou dokumentaci, nic víc a nic míň, takže problém byl popsán. OT a prosba kutilmila přímo v jeho podpisu, takže proč nesmáznout. Pokud mne kutilmil požádá, smáznu i další příspěvek či příspěvky, které do tohoto vlákna zjevně nepatří.
