Myčka nádobí Electrolux 700 FLEX EEM23100L
#1 Příspěvek od Celeron »
Do 5 let starý zakázkový kuchyně potřebuju nacpat vestavnou 45 cm myčku. Jak si obecně Electroluxy stojí? A propo, byl jsem varován nebrat konstrukci vnitřní bedny nerez-plast. Proč? A ty Electroluxy jsou celonerez a nebo kombinace? Tahle má záruku 10 let a v pondělí si ji můžu odvýst.
Případně prosím doporučit něco jinýho, odzkoušenýho a sehnatelnýho do cca 17 tisíc.
Díky!
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
My jedeme v domácnosti pouze na Electroluxu a zatím velká spokojenost. Stáří výrobku je 10+.
Ta záruka je na kompletní výrobek nebo jen na jeho část (např. motor)?
#3 Příspěvek od Celeron »
O tý záruce u prodejce žádný upřesnění není. Když máš od nich myčku, ptal jsem se na tu vnitřní konstrukci bedny, je to nerez a nebo kombinace s plastem?
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Ta kombinace se snad před 10 lety ještě nedělala. Co jsem našel u Bosche, je problém, pokud to začne téct ve spoji, nebo plastu, je to neopravitelná závada. A bohužel k tomu dochází.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
u Bosche je právě daleko větší problém než vana napůl plast napůl nerez (vyrábí Španělé) jímka přidělaná na celonerezovou vanu. Díky úsporám materiálu po několika letech přestává těsnit gumové těsnění mezi jímkou a vanou , protože je nerezový plech slabý a teplotou pracuje . Zatímco pokud je spodní půlka vany plastová celá je to v pohodě. Opravit se to dá existuje několik cest.
Aeg je vcelku slušná značka, ale je potřeba si uvědomit, že všichni výrobci, snad každým rokem kostují a tak neexistuje srovnání v kvalitě a výdrži, mezi přístrojem deset let, pět let a rok starým.
Jen je potřeba si uvědomit, že se rozbije úplně všechno a na značky Bosch Siemens a nebo Electrolux (Aeg Zanussi) seženeš většinu dílů .To u těch ostatních nezmiňovaných neplatí.
Ještě takový můj slogan " se značkovým výrobkem si kupuješ naději, ne jistotu"
#6 Příspěvek od Celeron »
Takže ji asi objednám. Stejně dokud ji neuvidím, tak mi nejspíš nikdo neřekne, jak je udělaná vnitřní bedna. Pokud by byla záruka na celek 10 let, (ne jen na nějaký neodcházející pitomosti) tak by to bylo celkem v pohodě.
#7 Příspěvek od p32 »
Ještě jsem neviděl záruku 10 let na celek.
Hape
#8 Příspěvek od Hape »
Já taky ne.
A kdyby chtěl, tak by zjistil, že na webu Electroluxu jsou produktové fotky a taky je tam napsáno "Rozšířená záruka 10 let na invertor motor" (po registraci). U prodejců (Mall, Alza) je na myčku standardní záruka 2 roky.
#9 Příspěvek od p32 »
Většinou dávají všichni 10 let na motor, ale až po registraci a stejně není jasné, na co je na tom motoru ta záruka. Už se to zde i probíralo, že nemusí být právě na to, co se na něm podělá. Možnost přikoupení záruky k jakémukoliv výrobku jen napovídá, že zrovna tyto nabízené výrovky asi tu dobu stejně vydrží, takže bych to neřešil a v dnešní době bych bral životnost celého výrobku maximálně 10 let, takže cenu vydělit stodvaceti a potom si říct, jestli přepočet na měsíční cenu nákladů za výrobek jsou podle požadavku. Myčka 45 cm je stejně jen zoufalost, jak tam aspoň něco nacpat, ale stále lepší než nic a těch 5-6 let vydrží snad každá. Osobně bych se díval spíše na to, co se dovnitř vejde a jak se to bude ovládat. Na obal bych se při dnešních životnostech moc nedíval a koupil to, co bych mohl tak za 6 let vyhodit nebo někomu jako funkční dát a koupit novější i stejnou. Při měsíčních nákladech na pořízení myčky asi 100 Kč je důležitější jen ta výsledná spokojenost a radost po pár (5-7) letech z koupě nové.
Vlafig
#10 Příspěvek od Vlafig »
V myčkách Bosch/Siemens dost často odcházejí topná tělesa, která jsou tvořena odporovým drátem v podobě měděného pásku naneseného na trubkovém profilu. Jednou z příčin je zmiňovaná netěsnost mezi nerezovou vanou a plastovým spodkem.
DedVseved
#11 Příspěvek od DedVseved »
Blbost, topná tělesa jsou přímo součásti oběhového čerpadla, kde tzv. trubka má z každé strany gumové těsnění a netěsnost vznikne právě tam. Na to často zareaguje čidlo úniku vody, kdy se myčka zastaví, vypíše chybu a neustále jede vypouštěcí čerpadlo.
Zpět na „Bílá technika“
