identifikace THT součástky
Napsal: 17 zář 2023, 11:40
od suplera
Ahoj,
prosím o identifikaci součástek, díky.
Napsal: 17 zář 2023, 11:58
od Mikras
Ahoj, zkus sem dát i míň detailní fotku, ať jsou vidět okolní součástky. Nebo napiš, z jakého je to zařízení. Mě to takhle na první pohled připomíná nějaké rezonátory.
Napsal: 17 zář 2023, 12:39
od Hill
Kdepak, tohle i podle potisku vypadá na diody RFT. Jestli jde o usměrňovací diody, nebo spíše bych řekl zenerky, zatím přesně nevím, nemůžu najít tabulku k potisku a barevnému značení na těchto pouzdrech (v
katalogu polovodičů RFT začínají diody od strany 59).
Napsal: 17 zář 2023, 13:05
od Michal22
Mám pocit, že v RFT dělali v těchto pouzdrech i varikapy.
Možná by nebylo od věci říct, odkud to je.
Napsal: 17 zář 2023, 13:15
od Hill
Ano, soudruzi z NDR do těchto pouzder cpali kdeco (i tranzistory, ty samozřejmě měly tři vývody, taky sdružené diodové bloky, zejména pro logické členy, ty ale byly příslušně delší a měly víc vývodů).
Napsal: 17 zář 2023, 14:46
od suplera
Ahoj,
prostuduji katalog RFT (díky Hille).
Na desce je jedna součástka (označení V7), která se při měření chová jako dioda.
Vadné součástky na fotkách mají zkrat, nachází se v síťové části (230V).
Asi to bude něco takového...
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_say17.html
Je to deska ze starého průmyslového stroje, ty pouzdra diod vidím asi poprvé.
Jak píše Hill, dioda nebo zenerka, jen dopátrat konkrétní typ.
Napsal: 17 zář 2023, 16:02
Potkal jsem to v termostatech vyráběnejch v DDR a použitejch u nás pro automatický pračky ROMO, jsou to skoro tutově zenerky, číslo obvykle zaokrouhleně udávalo zenerovo napětí.
Napsal: 17 zář 2023, 22:09
od Celeron
Jsou to diody RFT. Jestli zenerka či křemík se musí nalýzt v katalogu. Dederón dělal křemíky i vícenásobný, něco jako odporový SIPy s jednou společnou nohou. V pořizovačích dat Soemtron jich bylo v diodových kodérech a dekodérech lopaty.
Napsal: 30 zář 2023, 18:34
od suplera
Ahoj,
dle katalogu RFT (ještě jednou díky Hille) by to měly být tyto součástky:
označení na pouzdru 12VN - zenerka SZX 21/12
označení na pouzdru V7 - Si dioda SAY 17 L2
Napsal: 21 lis 2025, 18:16
od samec
Hill píše:...nemůžu najít tabulku k potisku a barevnému značení na těchto pouzdrech (v
Je to tam, len je to vo forme Einsteinovej hádanky, čím súdruhovia ušetrili bezvýznamný kúsok papiera a atramentu za cenu plytvania časom prípadného čitateľa.
