Regulace napětí 0,5-10V 10A
nicky
#1 Příspěvek od nicky »
Prosím poradíte mi jakým nejlepším způsobem zbastlit regulátor napětí 0,5V-10V proud 10A ?.
Podotýkám, že ten proud 10A?
Vstupní napětí je 12V
Nenašel jsem stabilizátor, který by fungoval od 0,5V.
Step down měnič by byl lepší, ale našel takto výkonné pouze výstupní napětí min. 1,25V
Naposledy upravil(a) nicky dne 18 zář 2023, 10:17, celkem upraveno 3 x.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Nadpis 0,5V-15V 12A
Text 0,5V-12V, 10A
Co vlastně chceš?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Obecně jde obejít minimální výstupní napětí regulátoru tak, že se reference "nepřipne" k GND, ale použije se malé záporné napětí (např. pokud má regulátor minimální výstupní napětí 1,25V, použije se pomocné záporné napětí -1,25V).
Ale pokud chceš regulovat až do +12V, musí mít napájecí zdroj větší napětí.
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Taky jde do děliče zpětné vazby injektovat stabilizované napětí odbočené ze vstupu regulátoru.
Od nuly regulují i tyhle programovatelné.
https://vi.aliexpress.com/item/10050052 ... 2l8pC04m7g
