Střídač (měnič)-výpočet odběru z baterie
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Dobrý den, buďte někdo tak hodný a vysvětlete mi, jak se dopočítám odebíraného proudu z baterie, střídače 12/230V, účinost 80%. Má vliv na účinost jestli jde o čistý nebo modifikovaný sinus?
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Ivst = (Pvýst/12)/0,8
(zákon zachování energie svázaný s účinností)
Ǔčinnost je daná konkrétním zapojením a jeho realizací. Je spousta zásadních věcí a detailů, které ji ovlivňují a nelze dopředu říct, co je z hlediska účinnosti lepší.
Např. pokud bude čistý sinus generovaný jako "vf" PWM, tak může z principu být účinnost vysoká. Pokud naopak bude generovaný lineárně, budou na výkonových T vysoké ztráty.
Modifikovaným sinem se prakticky vždy rozumí obdélník s mezerou mezi půlvlnami. Tam budou ztráty na spínacích výkonových T nízké, ale vlivem vyšších harmonických můžou být vysoké ztráty v transformátoru...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
wlezley
#3 Příspěvek od wlezley »
JirkaZ moc děkuji za osvětu. Myslel jsem, že počítám blbost když mi vycházely tak velké proudy při zátěži 500W (500/12), v tom vzorci to je ještě trochu vyšší číslo. Nikdy jsem s tím nepracoval tak se jeden divý :-) Ještě jednou díky.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom kecy , vem jak vypadají vnitřnosti sinus a nesinus měniče . Tam máš odpověď .
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Copak, v hospodě to nesedlo a doma taky ne?
Doufám, že budeš zjimírkován.
#6 Příspěvek od EKKAR »
JirkaZ píše:...Doufám, že budeš zjimírkován.
Těžko, tenhle přístup je JISTOU PERSÓNOU vyhrazen čistě pro moji maličkost a ještě jen v případech, kdy se rozhodnu napsat pravdu o jistým obtížně přizpůsobivým individuu ze Skalice přímo do jím založenejch vláken, který on od toho momentu považuje za "svoje" a vyhrazuje si právo určovat od koho chce a od koho nechce aby mu tam odpovídal ... Začínám si připadat jak v dobách nápisů "For White Only" ...
Zpět na „Teorie“
