Oprava HiFi věže Philips fw630
martinhubl
#1 Příspěvek od martinhubl »
Zdravím mám problém s HiFi věží při zapnutí věže se sama vysune cd mechanika a nejde zasunout zpět po zmáčknutí tlačítka, vyměnil jsem desku CD jednotka CDM12.1/05 kompletní a problém stále přetrvává mohli by jste mě trochu napovědět co ještě bych měl zkontrolovat
#2 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj spinac polohy suflika.
martinhubl
#3 Příspěvek od martinhubl »
rnbw píše:Skontroluj spinac polohy suflika.
Ten je funkční, spíše mi přijde že je to software chyba
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Patrně mechanicky přeskočilo ozubení šuplíku.
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
snimace, resp. tlacidla koncovej polohy mechaniky. ked cd nezaregistruje, ze je zasunuta, tak standardne vysunie, aby bolo mozne pripadne cd vybrat.
No vidis, a tak si sa bal
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
SW chyba to určitě není. Ten spínač dorazu se může tvářit jako OK ale často mívá přechodový odpor (zoxidované postříbření) a to pak dělá psí kusy. A jak už zmínil ZVUK, zkontrolovat synchronizaci mechaniky a udělat mechanický RESET (ručně dostat mechaniku do základní polohy). PS dokonce i tlačítka na front panelu mívají svody. A protože jsou zapojené v řadě jako proměnné odporové děliče, svod může mít kterékoliv tlačítko které následně aktivuje ejject.
..to bude jen ňákej odpůrek
martinhubl
#7 Příspěvek od martinhubl »
mi-ro píše:SW chyba to určitě není. Ten spínač dorazu se může tvářit jako OK ale často mívá přechodový odpor (zoxidované postříbření) a to pak dělá psí kusy. A jak už zmínil ZVUK, zkontrolovat synchronizaci mechaniky a udělat mechanický RESET (ručně dostat mechaniku do základní polohy). PS dokonce i tlačítka na front panelu mívají svody. A protože jsou zapojené v řadě jako proměnné odporové děliče, svod může mít kterékoliv tlačítko které následně aktivuje ejject.
Ta deska byla kompletně vyměněna a byla tam vložena v základní poloze, asi se kouknu na front panel
martinhubl
#8 Příspěvek od martinhubl »
Malá změna dnes jsem znovu proměřil přívodní kabel na ten motorek který je blíž vyjizdeci části mechaniky a jsou na něm dva Volty
