HLEDÁM TRAFO, pomůže někdo?
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím, potřebuju trafo cca 20VA, tři sekundáry 20/12/8V. Lze něco takového zakoupit ze sériové výroby nebo nezbývá než nechat navinout?
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Z hotových bych to viděl jedině na něco z přístroje typu staré video, tuner apod., tam bývalo více nezávislých hladin.
Typicky jdi po něčem, co mělo FL display. Nicméně nepíšeš odběry z jednotlivých větví, to může být kámen úrazu.
Zkus být podrobnější (obvyklý problém zdejších dotazů) včetně možných tolerancí napětí, jak se to dále zpracovává, k čemu slouží atd.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
Bo jsem měl nedavno v ruce tohle, tak ti můžu nabídnout, jestli je to v toleranci
Dubnica 9wn 667 56
25V /1,5A
16V /0,3
18V / 0,1
10,5V /0,2
45V /0,012
#4 Příspěvek od EKKAR »
Hele, napadá mě takový docela zvěrstvo - (starý) zvonkový trafa. Mají sekundár s odbočkou, která jde poměrně obstojně rozdělit. Místo 8V vinutí s vývodem v přibližně 37% závitů tak dostaneš dvě oddělený špulky, jedna bude dávat 3V a druhá 5V - obvykle to bejvá dimenzovaný pro odběr 0,5A a je to zkratuvzdorný (díky konstrukci jádra s mezerou a díky nadsazenýmu počtu závitů na volt).
Kdybys takhle vzal 2-3ks těch traf a všecky primáry jim spojil ve stejný fázi paralelně, dostaneš na sekundární straně několik mnoho možností spojení oddělenejch špulek do série - na první pohled je to blázinec a kukaččí hnízdo, ale když se v tom rozebereš, dává to v principu velký množství různejch možností ... Už jen spojením tří sekundárů do série dostaneš řadu 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5 = 24V s vyvedenýma hodnotama (0); 3; 8; 11; 16; 19 a 24 voltů. Přitom kdybys jedno nebo dvě trafa na primáru obrátil (přefázoval), pak při zachování fáze na sekundáru dostaneš následující možnosti podle toho kterýho obrácenýho trafa: (0); 5; 8; 13; 16; 21 a 24V nebo (0); 3; 8; 13; 16; 19 a 24V případně (0); 3; 8; 11; 16; 21 a 24V. Pokud by ses odhodlal k rozstřižení sekundárů a napojení propojek drátem, dostaneš ještě větší množství možnejch kombinací vinutí - který navíc můžeš ještě podle potřeby porozdělovat na víc samostatnejch sekcí.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Požadované proudy 0,8/0,3/0,1A, primár volitelný 400/240V. Je to pro pohon brány, tolerance běžné kolísání síťového napětí.
To ferdislav - dík za nabídku, budu to konzultovat s majitelem, jestli bude pro dám vědět.
Konzultováno, musí být použit primár na vyšší napětí....
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 30 zář 2023, 11:57, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Probůh, co je to za pohon, že chce pro elektroniku 3 napětí?
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
No není to až taková vzácnost. Běžně vidím (nedělám do toho ale podle toho co mi občas známý přinese) dvě napětí sekundáru a schválně, aby se nedalo použít běžné sériové trafo, tak třeba 15/9V a podobně. Tady jsou dvě napětí pro elektroniku a těch 20 pro relátka a příslušenství. Jo a přívod je 3x400V.
bdn
#8 Příspěvek od bdn »
1/ na aukro se občas objeví staré napájení na hračky, ITES?. Tam je sekundár dobře přístupný k přimotávání nebo odmotávání bez nutnosti rozebírat jádro.
2/ Nestačilo by jedno vinutí 20V/1A + 2 x step-down měnič (Vout=12V, a Vout=8.0)? Pohon vrat nebude nic extra senzitivního na přesnost +/-V
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Mám tady plochý zalitý trafo do DPS:
P: 2x115V
S1: 24V/3,5VA
S2+S3: 2x12V/17VA
S4: 7V/0,5VA
S5: 7V/4VA
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Jenicek - dík ale je to velký, a už jsem někde výš upravil požadavek - je potřeba primár 400V (nebo 380 chcete-li). Ptal jsem se spíš proto, jestli jsou taková trafa k mání (myslel jsem si že ne) nebo jestli jenom špatně hledám. Díky všem za snahu pomoci, pořeším to dvěma trafy, něco jsem si vyoral tak to dám dohromady.
Zpět na „Součástky“
