Autorádio neladi stanice
Napsal: 30 zář 2023, 20:51
od nik2111
Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť. Mam tu jedno staré Autoradio z bmw 323i e30 1990(veteran).rádio nevie naladiť žiadnu stanicu. Majiteľ by chcel originálne rádio zachrániť ak sa dá,bez výmeny. autorádio zapnúť ide ale neviem naladiť žiadnu stanicu, odpojil som anténu a namiesto nej priložil kus,, káblu,,-drôtu do zásuvky antény ale žiadna zmena. Autorádio ma +30 stále napájanie, +15spinane napájanie, 31 mínus.naco sa mam pozrieť - zmerať? Resp nejako nájsť kde je problém. Precinoval som zopár spojov na doske. Vymenil 2 hnile odpory, ktoré som videl ze boli,, zelené,, hnile. Ale bez výsledku. Ďakujem
Napsal: 30 zář 2023, 21:10
od monterjirka
POkud to zažilo nějaký otřes, nevylučoval bych vadný mf filtr. To se dá zkusit když se připojí kus drátu před a za filtr, jestli to bude "žít" (přijímat nějaké hluky a rušení)
Pak někdy u podobných přijímačů blbnou kondenzátory v měniči, co vytváří napětí pro ladění
Napsal: 30 zář 2023, 21:28
od jirkati
Jenom hádám - měl jsem totiž už ve Fordu Sierra z r. 1991 originál rádio, které si řeklo po výměně akumulátoru o čtyřmístný kód. Není to náhodou stejný případ?
Napsal: 01 říj 2023, 09:28
od Artaban001
Vyfoť spíš tuner - kam leze anténní vlez. Tohle vypadá na desku dekodéru dopravního hlášení (TDA1579)
Napsal: 01 říj 2023, 15:57
od nik2111
Kódom to nebude, stanice ukazuje
Napsal: 01 říj 2023, 16:28
od nik2111
Rozobral som to trochu viac. Dal som preč plechový kryt a pod ním je vidieť tu zásuvku na anténu a ďalšie súčiastky. Foto je obtiažne robiť, kvoli KB. Musím ich orezavat... Ktorá súčiastka je ten filter co ste spomínali?
Napsal: 01 říj 2023, 19:13
Fotka je tupá jak prdel a je na ní naprostý h0vn0 vidět. Sežeň si lupu a vyfoť to přes lupu, nebo si vygůůůgli, jak se tvůj šmatlofoun přepne do makrofoto režimu.
Napsal: 11 říj 2023, 20:09
od Artaban001
Ahoj - fotce máš nejspíš AM část - ta modrá kostka vlevo v plechový ohrádce je nejspíš MF filtr 455Khz pro AM. Hledej FM část - Plechový modul, nebo apoň FM část, kde budou menší cívky. Hlavně z ničím nešteluj.
Napsal: 02 dub 2024, 19:39
od pepper
Zdravím, řešíš to ještě?
Obrázek filtru pro FM ti ukáže Google.
Hledej SFE10,7 případně SFW10,7
Nejsem si jistý, zda se při testu drátem na filtr otevře umlčovač.
U některých se umlčovač vyřadí přepnutím na MONO.
Šumí to tvoje autorádio?
Navrhuji zkusit, zda kmitá oscilátor, a má-li správnou frekvenci.
Stačí k autorádiu postavit jiné rádio, naladěné na frekvenci nad 100 MHz bez signálu (šum).
Na autorádiu nalaď frekvenci o 10,7 MHz nižší. Např. 100,7 a 90 MHz.
Pokud šum utichne, pak oscilátor, PLL i zdroj ladicího napětí jsou OK.
pepper
