FM bezdrátový mikrofon (štěnice)
Straw
Mezi bází a emitorem nemůže být 1.3V. Přechod báze emitor musí být pólován v propustném směru a tak úbytek může být max 0.7V. Máš buď špatně zapojený tranzistor, nebo vadný tranzistor, nebo otočené napájení.
První varianta je nejpravděpodobnější, protože na obrázku zapojení vývodů tranzistoru na uvedeném linku je chyba!!! kolektor a emitor jsou prohozené. Tahle štěnice narozdíl od jiných funguje naprosto spolehlivě (jen je někdy problém trefit se do pásma - spektrální analyzátor se hodí).
Ještě doporučuji paralelně k napájení připojit keramický kondík 10 - 47 nF.
Hodně zdaru
Straw
Cívka je z izolovaného drátu.
Jak je to myšleno s tím tranzistorem (prohozený C a E)? Když to zapojím podle popisu na stránkách Belzy do multimetru, tak mám hFE = 50. Když prohodím C a E, tak hFE = 1.
Ještě jsem zjistil, že v počítači jsem měl uložený starý osazovák a tam byly prohozeny kondenzátory C2 a C3, tak to zkusím prohodit a napíši jaký je výsledek.
