Registrace na forum.tinycontrol.pl
dj_Paul
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Zdravím
Potřeboval bych pomoci dešifrovat tento výpočet, pomůže někdo?
Předem děkuji
ccode
#2 Příspěvek od ccode »
No mě vyšlo -10, ale možná je to blbost :-)
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
-10 to není
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Co -1 ?
Nebo 20 + 52 + 1 - 85 ? Takže -12?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
A není to jen 2 + 2 + 1 = 5?
piCZus
#6 Příspěvek od piCZus »
Odpověď je 1
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
1 je správná odpověď
jak jsi k tomu došel?
judeware
#8 Příspěvek od judeware »
Záleží, jak kdo chápe ten zápis. Nic matematického (historicky) v tom nic nevidím.
Takže např. 2 na druhou plus 2(hexa) plus faktoriál 1 AND 5 (špatně). Nebo třeba 2×(ASCII 64) plus (ASCII 36)×2 plus ASCII (33) minus (ASCII 56)×5 (špatně). :D
Jak to vlastně registračníci myslí, to by mě taky zajímalo.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Prostě ty znaky jsou tam jen "pro zmatení nepřítele".
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
To je ale B$l#b@o+s/t :)
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Je to tak důmyslné, aby se ani umělá inteligence nedokázala registrovat.
Kód: Vybrat vše
BARD:
The expression "2@ + $2 + ! - &5 how much?" does not have a unique answer, as the meaning of the symbols @, !, and & is ambiguous.
One possible interpretation is that the symbols @, !, and & are used to represent mathematical operations. In this case, the expression could be evaluated as follows:
2@ + $2 + ! - &5
= 2 * 2 + 2 * 1 - 5 * -1
= 4 + 2 + 5
= 11
Another possible interpretation is that the symbols @, !, and & are used to represent other types of operations, such as programming operations or string operations. In this case, the value of the expression would depend on the specific meaning of the symbols in the context in which the expression is used.
For example, in a programming language, the symbol @ might be used to represent the dereference operator, the symbol ! might be used to represent the negation operator, and the symbol & might be used to represent the bitwise AND operator. In this case, the value of the expression would depend on the data types and values of the operands.
Kód: Vybrat vše
hey bard, I think you are onto something, but I think for !, @, #, $, you should substitute the numbers corresponding to these keys
View other drafts
Kód: Vybrat vše
BARD:
Ah, I see. In that case, the expression "2@ + $2 + ! - &5 how much?" could be evaluated as follows:
2@ + $2 + ! - &5
= 2 * 2 + 2 * 3 - 5 * 5
= 4 + 6 - 25
= -15
This is because the symbols @, !, and & correspond to the numbers 2, 3, and 5 on a telephone keypad.
:nevim:
#12 Příspěvek od p32 »
A proč tak složitě? :lol:
piCZus
#13 Příspěvek od piCZus »
dj_Paul píše:1 je správná odpověď
Když jsem z -1 ubral znaménko, tak to zčernalo, takže ve stylu pokus-omyl.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
jezevec píše:Prostě ty znaky jsou tam jen "pro zmatení nepřítele".
ale potom je to 2+2-5 a to je -1, co je zle.
ani ked ! beries ako negaciu, tak to nijak nesedi.
2+2+5 = 9
jedine, zeby ten vykricnik znamenal negovanie predtym: -4+5
alebo to cele nedava zmysel a pocitaju s tym, ze tam ludia skusia dat nejake cislo, a budu skusat od 1.
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Je to rovnice, kde místo vykřičníku je hledané číslo, tak jak jsem to napsal tady.
jezevec píše:A není to jen 2 + 2 + 1 = 5?
