Stránka 1 z 3
wafky, gamaty, karmy MORA typ 734
Napsal: 07 říj 2023, 00:02
od kutilmil
Nevie niekto náhodou aký je predpísaný tlak plynu za regulátorom v plynových kachliach MORA typ 734.0 ? Prípadne nemá niekto návod?
Napsal: 07 říj 2023, 02:46
od ok1hga
. . . a ty tam nemáš štítek ?
Napsal: 07 říj 2023, 09:01
od kaja4
To máš na mysli tlak na trysce spotřebiče?
Napsal: 07 říj 2023, 09:26
od Zmije
1.8 kPa, neboli 18 mBar neboli 18 cm vodního sloupce je běžný připojovací tlak na nízkotlakém vstupu.
Tyhle vykopávky mají uvnitř ještě svůj regulátor, který vytváří vnitřní pracovní tlak pro vlastní trysky. Možná je štítek, nebo alespoň typ přímo na tomto regulátoru. Bohužel z hlavy nevím jaký tlak z něj leze.
edit: Teď mě trklo, jestli tyhle krámy náhodou nebyly konstruované na svítiplyn a předělávka na zemní spočívá v montáži regulátoru.
Možná zjistit běžný připojovací tlak svítiplynu a z toho usuzovat?
Napsal: 07 říj 2023, 10:45
Zmije píše:...Teď mě trklo, jestli tyhle krámy náhodou nebyly konstruované na svítiplyn a předělávka na zemní spočívá v montáži regulátoru.
Rozhodně ne, pamatuju přechod svítiplyn => zemní plyn a to všude obcházeli plynaři a měnili trysky v hořácích za zhruba poloviní průměry ...
Napsal: 07 říj 2023, 14:33
od kutilmil
TO ALL: Jak píše zmyje. 1,8 je minimálny tlak na vstupe do kachiel. Štandardný tlak v NTL domovom rozvode je 2kPa. To je práve tento tlak. A ano v kachliach je regulátor a zaujíma ma na aký tlak má byť nastavený. Tento tlak bude aj na tryske pri plne otvorenom ventile.
PS1: Trysky na svietiplyn tam neboli. Také staré to zasa nieje.
PS2: Tlak viem zistit tak, že nastavím spotrebu práve na 0,58m3/hod. Je to ale zdĺhavé. Preto by pomohol údaj o tlaku.
Napsal: 07 říj 2023, 14:41
od kutilmil
Chalani dobre je!!!
Nakopol ma až ten žvást toho drblého Ekkara. Práve na tom regulátore je nalepená nálepka s nápisom SV 0,8kPa ZP 1,5kPa. Mne to nedoplo, že to je uvedené ako regulátor nastaviť na svietiplin a na zemný plyn.
Napsal: 10 říj 2023, 14:03
od pepik9
Svítiplyn je už dost historie. Před 20-25 lety byla u našich sporáků druhá sada trysek, ale zemní plyn a propan-butan.
Napsal: 02 led 2024, 19:51
od Hejnicek
Tyhle vykopavky nechteji zapalit plaminek.
Ale jiskruje to, plyn syci.
Mala intenzita jiskry? Treba kvuli zapalovaci elektode ci zapalovači?
Maly tlak plynu z trysky?
Zajimave je, ze to chytne celkem hned, kdyz mam sundany ten maly litinovy kryt 10x10cm u jiskriste.
Je tam dost pruvan, kdyz tam clovek srci ruku tim otvorem dovnitr kamen.
Napsal: 02 led 2024, 22:12
od kutilmil
Mne to chytá na prvé škrtnutie. Nemáš náhodou zle natočený resp. odhorený ten usmerňovač plamienka? Keď to chytne aký veľký je plamienok?
Napsal: 03 led 2024, 07:20
od Hejnicek
Nevim co myslis tim usmernovacem plaminku, kdyz to chytne, myslim, ze plaminek je docela normalni.
Napsal: 03 led 2024, 11:54
od kutilmil
Je tam taky plech ktory smeruje tok plynu. ešte by mohla robiť problem zapalovacia elektroda. Iskrí to do toho miesta kam to má iskriť? to je na koniec toho plechu? Inač čo si tak matne pamätam tak ten plamienok horel tak 4 až 5cm.
Napsal: 03 led 2024, 12:06
od Artaban001
Ahoj. Jestli myslíš zapalování věčnýho plamínku, tak ty interní "křesadla" stojí vesměs všechny za starou belu*. U našeho plynovýho kotle to zapaluji tím způsobem, že dám tyčový zapalovač do škvíry, jak jí vede trubička k pilotnímu hořáčku, zmáčknu pojistku plynu, pak zapálím ten zapalovač - plamen z něj přeskočí až k hořáčku a zapálí plamen. I pilotní hořáček má směšovač s tryskou.
Jestli jde o něco modernějšího, co má elektrický zážeh, může být zanešena zapalovací elektroda, nebo nastaven špatný poměr vzduchu, nebo zanešené trysky směšovačů.
*dost často pozoruji to, že piezoelektrický zapalovače na karmách, plynových kotlech, vykazují tuto blbou vlastnost: Při prvním "křísnutí" hodí jiskru, pak už nedávají. Pokud vezmu kus drátu a vyzkratuji svíčku, tak zase po prvním křísnutí hodí jiskru. Jeden čas jsem to řešil tak, že jsem na místo těchto zapalovačů na svíčku připojoval bateriový zapalovač plynových sporáků na jeden monočlánek z Tescomy.
Napsal: 03 led 2024, 12:09
od kutilmil
Tam sa nedá zapalovačom dostať.
Napsal: 03 led 2024, 12:11
od Artaban001
kutilmil píše:Tam sa nedá zapalovačom dostať.
Vyfoť to. Destilu DP25 tak zapaluju běžně.
Na fotce máš pajšl kotle. V žlutě zakroužkovaným místě vede trubička z pojistky do hořáčku. Na to místo přiložíš plynový zapalovač na svíčky a na chvíli lehce namáčkneš tlačítko a pak zmáčkneš - dojde k průšlehu plamene až k hořáčku a pokud jej máš spuštěný (držíš pojistku), tak chytne. Ten šikmý plech je podle mě jen ochrana, když tou škvírou náhodou blafne plamen
