74HC257 Rozloženie vývodov.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Nexistuje nejaký dostupný ekvivalent 74**257 s rozumnejším rozložením vývodov?
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
Existuje. Třeba XC9536XL
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
To je vtip?
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
prečo vtip? Je to CPLD (programovateľné logické hradlové pole) a tam si namapuješ vývody ako potrebuješ. Ale čo čakáš za odpoveď na tak položenú otázku ?
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Proč by to byl vtip?
Prostě si FPGA naprogramuješ přesně tak, jak potřebuješ. Včetně rozložení vývodů...
Jo, má to mnohé "mušky", ale rozhodně to není lživá odpověď ;-)
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
No len problém je, že ja viem naprogramovať jedine siemens LOGO! a to by bolo trocha drahé.....
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Ono by nebolo odveci naprogramovať nejaký mikrokontrolér a bolo by vymaľované. Programátor síce mám ale netrúfam si to. Hold som sa na to vykašľal a teraz to neviem..... Keby existovalo nejaké prostredie že by som to vytvoril ako program v logu a potom nahral do mikrokontrolera to by som zvládol ale takto nie jak si pametam že som pisaltrisa trisB goto......
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Nemohu přijít na to co je podstata problému, ten IO se sehnat dá, jak má mít jiné (lepší) uspořádání vývodů? Má to být analog, nebo digital multiplex , musí být tří stavový? Je to už do hotového výrobku , nebo nová konstrukce. Nějak je to málo informací. A pokud jde o dip pouzdro tak pro jinou orientaci vývodů dát SMD a na plošáku to nadrátovat podle potřeby.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
kutilmil píše:Ono by nebolo odveci naprogramovať nejaký mikrokontrolér a bolo by vymaľované. Programátor síce mám ale netrúfam si to. Hold som sa na to vykašľal a teraz to neviem..... Keby existovalo nejaké prostredie že by som to vytvoril ako program v logu a potom nahral do mikrokontrolera to by som zvládol ale takto nie jak si pametam že som pisaltrisa trisB goto......
Taková věc samozřejmě existuje. Jmenuje se Visuino.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
Je to do hotového výrobku. Je to digitál. No lepšie orientované vývody v DIP puzdre by boli napríklad 1 až 8 vstupy, 9 až 12 výstupy.
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
TO HF tech: Popíšeš to prosím bližšie?
#12 Příspěvek od samec »
bu2520 píše:Má to být analog, nebo digital multiplex , musí být tří stavový?
Presne tak. Buď to došpecifikuje, alebo kôš.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
kutilmil píše:Je to do hotového výrobku. Je to digitál. No lepšie orientované vývody v DIP puzdre by boli napríklad 1 až 8 vstupy, 9 až 12 výstupy.
Opět to nechápu, je li to do hotového výrobku, tak už to asi ten konstruktér vymyslel, ne? Ale jak jsem psal tak pořídit SMD verzi a na plošáku to nadrátovat podle chuti i ten programovatelný obvod bude vyžadovat na některých pinech napájení popřípadě další pomocná napětí a funkce tak, že too zase nebude podle přání.
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
Ne zle chápeš. Je to do hotového výrobku co jsem delal pred léty a ted ho rozširuju.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
možná by mohla vyhovět 4519
Zpět na „Součástky“
