zdroj Philips PE1646
Chtel bych se poradit ohledne reg.zdroje Philips z 80 let PE1646 70V, 6A
Zdroj ma na vystupu v nulove poloze potu napeti a proudu -0.67V
a mezi vystupnimi svorkami tece proud -50mA, omezeni proudu zafunguje
otocenim jemne doprava a proud klesne do nuly a vystupni napeti je tez
v nule, kdyz jsem tak zdroj zatezoval, trafo kvilelo, vykonove regulacni trandy
neodesly, pouze se znicil jedem tyristor v rizenem usmernovaci, nahradil
jsem Teslou sroubovym tyristorem, je to ekvivalent, Kondiky vcetne filtracniho
jsem vymenil, a vradil jsem tlumivku mezi trafo a tyristory proti oscilaci,
Dalo by se urcit, kde hledat chybu? Schematko prikladan
- patrikvarga
Mozna je chyba v current limiter, protoze potak nastaveni proudu jemne byl vadny,
hodnoty soucastek neznam, ale myslim ze byl okolo 30Ohmu.
Ted lze proud dostavit na cca 3A, pak se vypina a sviti kontrolka err
Kdyz je proud na vystupu kladny, lze zdroj regulovat 0-70V, mustek s tyristory pracuje.
https://jenslabs.files.wordpress.com/20 ... ips_en.pdf
V originálním pdfku je samozřejmě ještě o chlup lepší kvalita, sem to přikládám jednak z edukativních důvodů, jednak kvůli tomu, aby schéma bylo po ruce.
kdo ne - hledá důvod.
+10V po odstraneni ochrannych diod, darlington BD650 ovlivnuje minusovou
svorku a tim vystup zdroje,, pri regulaci napeti 0-70V se meni proud pozrany
vlastnim zdrojem, neni pripojena zatez, regulacnim potem jemne lze proud
nulovat a prejit do napetoveho rezimu
pri nastavovani napeti se zdroj prepina na zdroj proudu, tj dany tim potenciometrem
proud jemne, kterym lze nastavit nulu
No maximalni proud jsem dostal 5A a pak to rozsviti led error... myslel jsem ze to
vylepsim zenerama, ale to nema na chovani vliv, spis nastavit spravne vstup OZ
current limiteru
