Měření výroby FVE pro ohřev TUV
Hledám řešení pro měření výroby FVE pro ohřev TUV. Výroba je realizována DC obvodem: panely - pojistkový odpojovač - stykač - topné těleso. Moje úvaha je bezkontaktní měření DC proudu a výpočet výkonu resp. energie. Líbí se mi např. řešení Shelly EM, ale to je zdá se jen pro standardní AC obvody. Nezbývá než něco ubastlit. Asi hallův snímač, arduino, zápis na SD kartu. Určitě nejsem první. Už to někdo zde zkusil? Došli jste k nějakému výsledku?
Díky
stykač spíná DC a je na to určený (tj. má třeba elmag. zhášení oblouku)?
topné těleso je určené pro DC a je zaručeně trvale vodotěsné (tj. nemůže dojít k elektrolýze vody)?
kdo ne - hledá důvod.
Tady je nějaká konstrukce, samozřejmě se šmatlafounem (ale jsou i jiné).
Ty tisíciny jednotek na displeji šmatlafounu nemají chybu...
nesvítí ........................ nulový výkon (tma apod) - FV panely odpojeny
zelená bliká rychle ..... příliš nízký výkon, zátěž odpojena
zelená bliká pomalu ... nízký výkon, zátěž připojena
zelená trvale .............. výkon do 70 %, regulace PWM
žlutá trvale ................. výkon 70 - 100 %, bez PWM přímo na těleso
V praxi to stejně nesleduju - pokud by dodávka z FV nestačila a teplota vody klesla pod nastavené minimum, bojler se dohřeje ze sítě (má dvě tělesa a dva termostaty). Aby nedohříval zbytečně už dopoledne, síťový přívod blokuju přes spínací hodiny.
V podstatě žádné měření nepotřebuju, pouze na síť jsem dal dočasně elektroměr pro posouzení úspory.
