orava lt-1098 led b211d - Nemá niekto dump?
jaroslavp
#1 Příspěvek od jaroslavp »
Ahojte,
Na uvedenej telke po zapnutí donekonečna bliká kontrolka STANDBY. Podsvietenie sa nerozsvieti. Skúšal som UPDATE z USB. Po pripojení vidlice do siete so súčasne stlačeným tlačidlom OK sa rozbliká rýchlo STANDBY led, ale bliká a bliká do nekonečna. Podľa blikania led na usb, vidím, že chvíľu komunikuje, ale po pár sekundách prestane. Potom zasa po niekoľkých sekundách sa usb rozbliká a tak dokola...
Dostala sa mi do rúk s tým, že sa z ničoho nič vypínala a po znova vytiahnutí zo zásuvky, niekedy nabehla až po niekoľkom raze. A po čase už iba blikala. Vypadá to na pošahanú pamäť. Programátor mám. RT809H. Nestretol sa náhodou niekto s tým to problémom na tej telke?
Napätia 12V, 5V, 3,3V sú prítomné. Osciloskop nemám. :roll:
Ďakujem Jaro
ZDROJ - VESTEL 17IPS12,
MAIN - VESTEL 17mb211s.
PANEL - panel ves430undh-2d-n11
NAND FLASH - TC58NVG2S0HTA00
SPI FLASH - WINBOND 25Q16JVSIQ
FIRMWARE - 28404695_MB211_DALI_QUI_DAP_Shredder_V319190_SVN_299882_.xls (Vyžiadaný od technik@orava.eu)
jandur
#2 Příspěvek od jandur »
pamatou to urcite nebude v pripade ze si dostal od toho technika z oravy full upgrade soft a nie len core update !!
alebo len ten excelovsky subor co uvadzas v popise:
pretoze v exceli fw urcite nemáš :D
jaroslavp
#3 Příspěvek od jaroslavp »
Nooo. Takto. Máš pravdu, čo sa týka tej prípony. Skopíroval som názov zložky vytvorenej po rozbalení s pôvodným názvom RAR-u . 8-)
Samozrejme v zložke sú 2 súbory: shredder_usb_update.scr
shredder_usb_update.bin
A samozrejme som skúšal UPDATE z prázdneho USB s tými dvoma súbormy. Skúšal som formátovať FAT aj FAT32, ale TV to nezobral...
jaroslavp
#4 Příspěvek od jaroslavp »
Ale vďaka za reakciu...
Ináč, len tak sa zamýšľam nad tým, či by sa z toho USB FIRMWARE nedal vytvoriť DUMP, ale tu moje vedomosti bohužiaľ končia... Hold, žiaden človek nevie všetko... :roll:
jandur
#5 Příspěvek od jandur »
...no neviem ako chces vytvorit z update file ktoré ma velkost okolo 170-190 Mb dump file ked len nand dump ma 566 231 040 b a mas tam aj spi flash ktora sa tiez aktualizuje pri usb upgrade
skus uploadnut kdesi (ulozto alebo mega.nz ) tvoj nand dump, minimalne ti preverim ci je poskodeny alebo nie..
P.S: trvas na tej orave ? pytam sa preto ze je to tv bez podpory, ked to preplacnes na panasonic, toshibu, hitachi tak je mozne ze tv bude viac multimedialnejsi.. dialkove si dopasujes alebo ti urcite ten technik z oravy posle prislusne file a ty si to preplacnes v serv. menu
jaroslavp
#6 Příspěvek od jaroslavp »
Veď s tým vytvorením dumpu to ber z rezervou, to len mi preblesklo gebuľou... :lol:
A čo sa týka opravy - Samozrejme by som TV rád spojazdnil, škoda ho. A je mi jedno akej značky bude táto, ale funkčná telka... 8-)
A nájdeš, alebo nakopneš ma, pod akými iniciálami nájdem funkčné dumpy, v prípade, že na tomto TV sú v kely??? :oops:
Idem uploadnúť dumpy a hodím sem link.
Zatiaľ ti veľmi pekne ďakujem...
jaroslavp
#7 Příspěvek od jaroslavp »
jandur
#8 Příspěvek od jandur »
nooo vec sa ma tak ...
824 ECC - chyb, drviva vacsina vznikla pri citani - rt-cko je proste čerep :D
v tabulke mas zapisane 4 vadne bloky, prever ci v skutocnosti je to tak. vymaz nand a v rt-cku mas polozku na checking vadnych blokov - tie mi sem potom
UBI0 - UBI4 = poskodene .. cize dump nepouzitelny
pre tento board a nand mam dobry dump z Finluxu 32-ky.. urob to co pisem vyssie, poslem ti dump a skusis.. ak nepojde, poslem ti aj spi flash. Config pre dialkove ti doda ten technik.. ja sice proti orave nic nemam - ucil som sa tam 4 roky ale radim nekupovat tieto skladacky !!
jaroslavp
#9 Příspěvek od jaroslavp »
Nuž je to črep, ale som rád, že mám aspoň ten... :roll:
Tu je výpis:
016: Chip pins contact is detected OK.
017: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
018: Auto identified 1 ID is match with the partnumber.
019: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
020: The currently selected:TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48, capacity: 4352Mbits, 544Mbytes.
021: Adapter modelŁşRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
022: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
023: Download device programming algorithm......
024: Algo update OK
025: >------------------------------------OK---------------------------------------<
026: Chip pins contact is detected OK.
027: TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 4352
028: Chip ID verification OK.
029: TotalBlockNum: 2048
030: detected 4 Bad block.
031: Bad block is locatedŁş921, 923, 1536, 1537,
032: >------------------------------------OK---------------------------------------<
jaroslavp
#10 Příspěvek od jaroslavp »
Na dnes OFF, mám inú robotu. Dostanem sa sem asi až v nedeľu. Zatiaľ srdečná vďaka a pohodový víkend ti želám. Jaro
P.S. Keď, tak pošli aj spi flash. Vďaka.
jandur
#11 Příspěvek od jandur »
tu mas opravenu tvoju NAND https://mega.nz/file/1DI13bIQ#l8_Nf2L7Im1k0pKIopSM6uG-k-o0hdqCNBcJfJLNvPo. osobne si myslim ze je domrvena po tvojom ugrade a nebude fungovat, je ale mozne ze orava pouziva iny filesystem (squashfs) ako vsetci ostatni a vtedy to bude slapat.
vsetci ostatni v tomto univerzal mainboarde pouzivaju 4 oddiely UBIFS. prikladam ti link na NAND upravenu pre bb v tvojej pamati: https://mega.nz/file/VDJB3SRS#qavj22adR ... hH0zSA8-Rk a zaroven link na spi flash 25Q16 https://mega.nz/file/QCIzSJBB#kH25W8TJt ... XL2aovwXz0 ktoru nahras a nastavis status registry. stat reg 1 na 0x1C a stat. reg2 pokial uz nie je na 0x02.
Dump je z panasonicu, takze nebude sediet ani uhlopriecka a mozno obraz bude prevrateny. Riesi sa to v servisnom menu, respektive nahratim profilov z usb taktiez cez serv. menu. su dohladatelne na nete ale kludne ak mas znameho toho technika tak ti ich urcite posle ako aj keyset pre DO..
nerni sa coho bat, treba skusat.. ja som tak prerobil JVC aj Finlux prave na tento panasonic
jaroslavp
#12 Příspěvek od jaroslavp »
Ďakujem veľmi pekne. Dám samozrejme vedieť, ako to dopadne...
jandur
#13 Příspěvek od jandur »
ok, subory som zmazal. naprogramuj NAND a zverifikuj.. RT-cko ti isto zase vytvori jednobitove chyby ale telka si ich dokaze opravit. podstatna je tabulka vadnych blokov a spravne prelinkovanie na inu adresu a to mas osetrene v novom dumpe ako aj ten panasonic etalón som "doku*vil" :D podla vadnych blokov tvojej NAND
jaroslavp
#14 Příspěvek od jaroslavp »
Srdečná vďaka jandur. Najprv som naprogramoval NAND opraveným dumpom. V "Bad block detect" som nastavil "Skip Bad Block and Data Realign" . Verifikácia bez chýb. Naspájkoval NAND, ale to isté. Žiadna zmena. skúsil som potom naprogramovať WINBOND 25Q16JVSIQ dumpom od teba. Tiež žiadna zmena. Nakoniec som obe pamäte naprogramoval dumpom z PANASONICU. A taktiež nič... :( ... Zaráža ma, že podsvietenie sa nezapne ani na sekundu, ale predpokladám, že zapnúť by sa malo po povele z MAIN-u. alebo sa mýlim??? :?:
jandur
#15 Příspěvek od jandur »
pokial ti ani neblikne podsvit a si si isty ze ho mas dobry hladaj problem v zdroji, ale to si si mal ohranicit hned na zaciatku.. ja som vychadzal z tohto tvojho popisu:
Kód: Vybrat vše
na co som ti odpisal:
Kód: Vybrat vše
kazdopadne stiahni si schemu zdroja, tak isto mainboardu, oba su myslim dostupne na elektrotanya, prever podsvit a ked bude vsetko Ok pojde sa dalej
najdi si na doske uart, pripoj sa a uvidis co bude pisat
a na margo programovania rt-ckom mal si nastavit 1:1 !! pretoze ak si dal skip bb tak v momente ked narazi na 00 00 00 xxxxxxxx tak si to prehodi podla seba v tomto pripade na nasledujuci blok a potom tabulka straca zmysel.. takze vymazat a znova naprogramovat 1:1
