Mix pult a rušení
Napsal: 06 lis 2023, 19:44
od scorpions-cz
Zdravím. Měl bych dotaz, na který neznám odpověď. Mám analogový mix pult. Do něj jsem měl tento víkend zapojeny 4 bezdrátový mikrofony, a 3 stereo zařízení. To vše do hlavního výstupu. Do výstupu pro odposlech AUX jsem měl připojeny 2 aktivní odposlechy. Mám několik světel ( většinou Čína) na ovladači DMX. Při zapnutí jednoho světla, se mi projevilo silné rušení do repráků, ale pouze do těch odposlechvých.
Proč se to neprojevilo i do hlavního výstupu?
Světla jsem zkusil přepojit na jinou fázi a stále to samé. Rušení jen v odposlechách. Hlavní výstup z mixu OK.
nějakej nápad?
Napsal: 06 lis 2023, 20:38
od JiriTom
Neležely na pódiu vedle sebe (ve svazku) vstupní kabely do odposlechů a kabel řízení DMX ?
Napsal: 06 lis 2023, 21:03
od scorpions-cz
Jo to ležely, ale byly aspoň částečně stíněný,
Napsal: 06 lis 2023, 21:22
To je jedno, DMX je digitál = má to impulsy s tak strmýma hranama, že z toho leze ne kupa, ale kupa na druhou vyšších harmonickejch. Pokud nemáš opravdu DOBRÝ STÍNĚNÍ linek, z principu bys nikdy neměl tahat souběžně analog s digitálem - a to ani když bys měl ten analog symetrickej.
Napsal: 06 lis 2023, 22:01
od scorpions-cz
Dobře, a proč to šlo z toho mixu jen do odposlechu a né do MAIN výstupu?
Napsal: 06 lis 2023, 22:07
od DukeNuke
Aktivní odposlechy? Mizerně stíněné lajny?
Napsal: 06 lis 2023, 22:19
od Ruprecht
scorpions-cz píše:proč to šlo z toho mixu jen do odposlechu a né do MAIN výstupu?
A to víš jak, že to šlo už Z MIXU? To světlo mohlo rušit rovnou aktivní odposlech (digitální zesilovač?) nebo cestu k odposlechu. Nebo jsi se ujistil (třeba navolením aux out do sluchátek), že aux výstup z mixu obsahuje rušení?
Napsal: 07 lis 2023, 05:31
od ZVUK2000
A nebyly ty odposlechy spotřebič třídy I a stínění spojené s PE vodičem?
Napsal: 07 lis 2023, 05:47
od Hill
To by snad lezlo rušení i do hlavního výstupu.
Napsal: 07 lis 2023, 07:35
od scorpions-cz
Když jsem kabel z AUX do odposlechů z mixu vytáhl, tak byl klid.
Napsal: 07 lis 2023, 08:35
od JiriTom
V okamžiku kdy se to rušení projevilo byl jeden z logických kroků stáhnout poťáky AUXů na nulu. Pokud by to rušilo dál, nelezlo by to z mixu, pokud by rušení zmizelo, lezlo by to z mixu. Na 99% to ale z mixu nešlo, to by byla rušená i hlavní cesta.
Udělal jsi ten test stažení AUXů na nulu ? Pokud ne, byla to chyba.
Pokud, jak jsi uvedl, po vytažení kabelů z AUXů to rušení zmizelo, byla pravděpodobně chyba v zemích soustavy MIX-ODPOSLECHY-SVĚTLA. Po akci je to však říše dohadů a duchařiny... :)
Napsal: 07 lis 2023, 09:46
od Sendyx
scorpions-cz píše:Když jsem kabel z AUX do odposlechů z mixu vytáhl, tak byl klid.
A to jsi vytáhl přímo z mixu? No v každém případě jsi měl hledat a zjišťovat. Teď můžeš akorát leštit křišťálovou kouli, nebo udělat rekonstrukci události...
Napsal: 07 lis 2023, 10:28
od scorpions-cz
Ano vytáhl jsem kabel z mixu. Nebyl čas na řešení závady, prostě jsem to světlo nezapojil. Nevím zda to bylo zemní smyčkou, protože to světlo má celkem 8 LEDek a rušení nastalo, až když se rozsvítily min. 3 . Světlo je plastový.
Napsal: 07 lis 2023, 11:25
od JiriTom
Je možné, že to světlo má nějakou vadu v spínaném zdroji a to rušení se šířilo po stínění DMX řízení... Ale jsou to jen spekulace.
Napsal: 07 lis 2023, 20:24
od jurosdi
Nemôže byt rozdiel v tom,že MAIN výstup je symetrický a odposluch nesymetrický???
