Úprava napájení multimetru.
ondraN
#1 Příspěvek od ondraN »
Mám delší dobu multimetr UT181. Hezký a přesný přístroj s grafickým diplejem, který ale způsobuje velký odběr. V mutimetru je docela velká Lionka, ale vydrží jen pár hodin a pak se musí nabít (trvá to dlouho a vybije se vždycky když je měřák potřeba). Navíc musím mít nastavené pohasínání displeje a jiné save fíčury, což je děsně otravné.
Rozhodl jsem se přístroj upravit na napájení z adaptéru 12V, kterých mám doma mraky. Hlavní problém je, že není možné vyvést napájení přímo, protože se na něm může objevit docela velké napětí proti zemi.
Koupil jsem tedy dva 1W DC-DC měniče 10-14V na 9V s izolačním oddělením 1,5kV. Zapojené jsou paralelně přes dva malé rezistory a tři sériové diody (kvůli snížení napětí). Dohromady mají max. proud 220mA, spotřeba měřáku je cca 100mA, takže nehrozí že by se usmažily. Dovnitř se vše pohodlně vešlo. bylo z boku i místo na konektor pro připojení adaptéru.
Vypnul jsem všechny spořící nesmysly a konečně ho můžu mít zapnutý klidně celý den..... paráda :D
#2 Příspěvek od rnbw »
Nerusi to meranie?
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
Neruší. Ani AC rozsahy ani F a C. To jsem si samozřejmě ověřoval.
elped77
#4 Příspěvek od elped77 »
Ak by niekto potreboval otočný stojan na UT181A.
Kód: Vybrat vše
https://www.thingiverse.com/thing:6370361
