věnoval jsem tomu už pár dní, ale rozumím tomu čím dál méně. Mám víc otázek, pokud někdo má zkušenosti a trpělivost, zkusím je seřadit tak, že se případně další vyloučí.
1. Domněnka - urmet 1142 by měl být podle většiny zdrojů na systém 2Voice (1083), je zapojený na dva drátky (viz. foto, dratky oznacene cervenym X nejsou puvodni, test rele otevirajici vchod). Dá se to nějak potvrdit, případně, šel by nahradit tímhle tímhle?
2. Pokud by v tomhle systému bylo pernamentně vyvěšené sluchátko, po zavolání od vchodu se spojeni hned navaze, nebo k nemu naopak nedojde? A naopak po ukonceni hovoru bez zaklapnuti sluchatka se spojeni prerusi po nejake chvili samo, nebo "visi na drate"? Pokud visi na drate, volba jineho bytu z ciselniku ho ukonci a bez problemu probehne hovor na jiny telefon?
3. Pokud je pro spojeni nutny signal zdvizeni a polozeni sluchatka, jaky je nejjednodussi zpusob jakym ho simulovat na dalku? Kolik stlacuje sestipinovy spinac, pri polozenem sluchatku je dole. Moje naprosto laicka domnenka je, ze uvnitr toho spinace by to mohlo fungovat podle obrazku:
Je to uplny nesmysl, nebo by to tak mohlo byt? Jakym zpusobem se automatizuje funkce podobneho manualniho spinace?
4. Vím, že bych se v tom neměl vrtat, multimetr mam tech par dni. Na tech dvou dratcich vedoucich k telefonu naměřím jen naprosto zanedbatelne napeti, az si nejsem jisty, jestli to neni nejaky sum. Jakou hodnotu bych mel ocekavat?:)
Díky za toleranci, uvítám třeba i jen odkaz kde jednoduše dostudovat princip, jen bych rád zkratku, už topím trochu moc času....
