Monitor - prohnutý/zakřivený
Vlastníte někdo takový monitor delší dobu a máte kvůli prohnutí k němu nějaké výhrady?
- tomasjedno
A kutilmile - nelituju tě
Je to jak 2 27" displeje vedle sebe, ale bez te blbe mezery. Umi i dva vstupy zobrazit vedle sebe a ma USB switch, takze mam pres nej zapojenou klavesku a mys a po prepnuti vstupu na monitoru se prepnou i ty.
Jde to i nastavit, treba ze USB1 -> DP a USB2 -> HDMI
- josef_novak
Hlavně si pochvaluji frekvenci 165Hz proti předchozím 60Hz, protože je daleko příjemnější pro mé oči. Taky jsou tyto vyšší frekvence vhodné pro hraní FPS her, jelikož monitor má FreeSync, ale fungují na něm i grafické karty od nVidie se svým G-Sync, kde má 4070 tyto frekvence bez problému nakrmí.
Ten Dell je dobrý extrém, ale chápu, že když už, tak už. Akorát má jen 60Hz.
Rozlišení Dual QHD 5120 x 1440 px
Uhlopříčka 49"
Frekvence max. 240 Hz
Poměr stran obrazu 32:9
Poloměr prohnutí 1800mm tj. 1,8m
Pozorovací úhel 178° horizontálně i vertikálně
Rozměry bez stojanu 1194.7 x 365 x 180.8 mm
Hmotnost bez stojanu 9,2 kg
Samsung Odyssey Neo G9 Quantum Matrix
Rozlišení Double UHD 7680 x 2160 px
Uhlopříčka 57"
Poloměr prohnutí 1000mm tj. 1m
USB hub
Rozměry bez stojanu 1327.5 x 429.5 x 338.4 mm
Hmotnost bez stojanu 15,4 kg
- josef_novak
Rozlišení 3840 x 1600 px
Uhlopříčka 37.5"
Frekvence max. 175 Hz
Poměr stran obrazu 21:9
Prohnutí 2300mm tj. 2,3m
USB hub
Rozměry 896.5 x 466.4 x 325.8 mm
Hmotnost 10,7 kg
ViewSonic IPS VP3881A
Uhlopříčka 37.5"
Frekvence max. 60 Hz
USB hub
Rozměry 896 x 699 x 299 mm
Hmotnost 12,6 kg
To je spíš placebo efekt. Protože 60Hz znamená jen frekvenci přepisu obrazovky, ale nikoliv frekvenci blikání jako u CRT. Takže kromě těch her, kde je to o rychlosti zobrazení, se to poznat nedá, podsvícení bliká kmitočtem PWM, který bývá stovky Hz nebo svítí kontinuálně při proudové regulaci.josef_novak píše:Hlavně si pochvaluji frekvenci 165Hz proti předchozím 60Hz, protože je daleko příjemnější pro mé oči.
