Canon CanoScan LiDE 700F, nejde
adakar
#1 Příspěvek od adakar »
Ahoj, Canon CanoScan LiDE 700F dľa návodu potrebuje na prevádzku iba prípojný kábel k PC: mne po pripojení k ntb DELL W10 a zatlačení skenovacieho tlačítka zasvieti, snímací mechanizmus sa pohne nejaký centimeter, vráti sa: a viac je to nefunkčné. Chcem sa opýtať, či je tam anomália použiť originál pripájací kábel, ako prízvukuje návod na použitie: použil som čo bolo po ruke. Alebo je to skôr chýbajúcim ovládačom a pod., alebo závada. Zbavovalo sa toho zariadenie pri vypratávaní priestorov, v nálezovom stave: potreboval som niečo iba ako maketu: ale keby to fungovalo, a bez potreby napájača, celkom sa mi to zapáčilo ako "pojazdný" scanner k ntb...
DukeNuke
#2 Příspěvek od DukeNuke »
Zkusit stolní počítač - napájení z ntb nemusí stačit.
Vyzkoušet jiný kabel.
Nainstalovat ovladače.
Vyzkoušet na live linuxu.
Zkusit přehrát firmware.
#3 Příspěvek od rnbw »
Same od seba to nebude robit nic bez driverov/SW.
